bakre hjullager sierra -92
biiiver
Inlägg av biiiver »
hej grabbar!
har bytt bakre hjullager på min sierra -92:a.
undrar bara hur hårt de ska dras.... nån som vet, de ska väl inte dras stenhårt va....? utan typ så att hjulen går lätt.... eller...?!
sen fick ja inte med någon ny mutter när jag köpte lagren utan blir tvungen att använda den gamla, den gamla är av locking typ. går det att använda den igen, de känns som om den inte låser ordentligt.
tacksam för svar!
Mvh
Marcus
biiiver skrev:hej grabbar!
tacksam för svar!
Mvh
Marcus
250-290Nm står det i Haynes boken, som förövrigt tycker att du ska använda en ny mutter :).
biiiver
Inlägg av biiiver »
RickardEM skrev:250-290Nm står det i Haynes boken, som förövrigt tycker att du ska använda en ny mutter :).
hehe, jo de borde ja nog göra. grejen är att de är ju koniska rulllager och drar jag dem hårt så kan ja inte snurra navet längre.......... hjälp.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
De ska dra bara så att de inte glappar,och inte kärvar..
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
ny mutter ska följa med lagersatsen....åtminstone där jag har köpt mina lager.ha koll på att du får rätt gäng också.det är höger gäng på ena sidan och vänster gäng på andra sidan.....
biiiver
Inlägg av biiiver »
mikko skrev:ny mutter ska följa med lagersatsen....åtminstone där jag har köpt mina lager.ha koll på att du får rätt gäng också.det är höger gäng på ena sidan och vänster gäng på andra sidan.....
det är de som är det störda. de är inte abs på så ja köpte inte abs satsen. sen slog ja isär alltihopa och skulle sätta i de nya lagerbanorna, då var lagren 8 mm för stora. ringde öeverantören och kolla och kom fram till att lagren till abs modellen passade, fick en ny sats dessvärre utan mutter.
men de måste väl funka med gänglås eller....?! loctite...
tacksam för svar!
Mvh
Marcus
Generellt ska man dra tills det tar precis stopp, sedan ta tillbaka ca ett halvt kvartsvarv, hjulet ska spinna utan anliggning då. Bör finnas uppgift om exakt spel mot lagret på just din bil i handböckerna. Äldre Fordar brukar ligga på 0.10 mm har jag för mig, man får ta ett bladmått och smyga emellan. Är det självlåsande mutter bör du byta förstås, men vad göra om det inte finns ny... :kopfkratz ... borde iofs gå om muttern inte är sliten och du använder nån låsvätska. Nån version av Transit har bultarna på bromsoken låsta med en blå Loctite som man måste värma med varmkuftpistol för att få loss, den borde vara lämplig så länge inte lagren överhettar men isåfall är det ju ändå problem...:rolleyes. Föreslår du för säkerhets skull hör med nån verkstad eller säljare vad som duger bäst. Glöm inte packa lagret med lithium-fett så det rinner över, SKF har en på lagom stor plasttub.
HAWK
Namn: Håkan Johannesson
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Medlemsnummer: 226
Inlägg av HAWK »
Det är väl samma typ av bakaxel på en vanlig sierra som på en cossie.Isåfall så är lager spelet förjusterat från fabrik,så det är bara att dra till.För om ni kollar på grejorna så ser ni att dom inre lagerbanorna går ihop helt....Har för nig att det är så på alla bilar med delad bakaxel.
//Håkan
Sierra Cosworth 4x4 - 90
Honda VTR1000F - 02
biiiver
Inlägg av biiiver »
HAWK skrev:Det är väl samma typ av bakaxel på en vanlig sierra som på en cossie.Isåfall så är lager spelet förjusterat från fabrik,så det är bara att dra till.För om ni kollar på grejorna så ser ni att dom inre lagerbanorna går ihop helt....Har för nig att det är så på alla bilar med delad bakaxel.
//Håkan
grejen är att om ja drar de för hårt så "nyper" lagret. jag har redan testat...... och det ser inte ut som något special lager, ett vanligt hederligt rullager. btw. ja har gjort klart det precis ....... tog loctite extreme....... hehe
testade på en vanlig mutter innan.... gick inte få bort.... ;) fick värma med gassvetsen......
tackar alla som hjälp till!!
