Scorpio 2.3 DOHC-97
Mk1 RS2000
Namn: Mikael Kosunen
Kör: Ford,Volvo,Mazda
Scorpio 2.3 DOHC-97
Inlägg av Mk1 RS2000 »
Jag har en bil jag har bytt topplock på och lödat lite kablar...
Själva topplocks bytet gick ju bra, bytte även kamkedja.
Kammar och vevaxeln står rätt.
Men nu till den kluriga frågan.... (för mig iaf)
Motorn hade gått så jäkla varm så att (plasten)tändhattarna hade smultit i nederkant.
Och kanblarna till tändspolarna och kamaxelgivaren hade isoleringen blivit så hård och spröd att den bitvis trillat av.
Så jag skaffade nya kontakter och lödade i nya kablar men när jag skulle starta bilskrället tänder den till en/två ggr sen är den helt död.
Innan jag plockade av topp mm så fungerade bilen bra förutom den spruckna toppen, inga problem alls att starta den.
Så frågan är om det "går" att löda i nya kablar eller man måste byta kabelstammen till motorn, tänkte om det blir fel motstånd i kablar mm.
Om det är någon som har en kabelstam till en sådan så sälj den till mig.
Tacksam för svar...
Mvh Micke
:banghead: Sometimes it feels like this....
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Ska väl gå att löda dit nya kontakter om du gör det på ett fint sätt..
Men om den tänder en- två ggr. får den soppa då..?
Mk1 RS2000
blondie skrev:Ska väl gå att löda dit nya kontakter om du gör det på ett fint sätt..
Javisst, det är ju tvunget att göra det fint. Det är det gjort med.
Jo,det får den och jag fick igång kärran idag med. Jag bytte topp på bilen och använde de gamla lyftarna (legat 7 år men inte gått mer än 4000mil)
Så jag kirrade på starten bra jäkla länge innan jag fick olja i dom..... men sen startade den.
Mvh Micke
