Felsöka farthållaren på en Scorpio
Hemulen
Inlägg av Hemulen »
Köpte mig en -94 Scorpio 2,9i GLX HGV med farthållare som inte fungerar och tänkte felsöka lite. Varje gång jag startar bilen så lyser instrumentlampan i några sekunder men när jag trycker på knapparna i ratten så händer inget, har testat både (+) och (=) efter aktivering men ingen skillnad. I Haynes manualen beskrivs den inte och i handboken som följer med bilen hittar jag ingen info om vare sig säkring eller relä.
Vart ska jag börja felsöka? Alla tips välkommnas varmt!
Beskriv gärna vart jag kan hitta eventuella säkringar och reläer.
Lyser inte lampan till farthållaren när du trycker på knappen? Fungerar din tuta? Om inte kan du börja byta säkringen till den för farthållaren går på samma. 25A BTW. Om lampan tänds och farthållaren inte funkar ändå så har jag samma problem:D Men min kan fungera ibland. Har en scorpio 2,0 CLX -94
på min var det någon av pedalgivarna som lagt av
Hemulen
Inlägg av Hemulen »
Tack för tipsen!
Tuten fungerade inte och både säkring och relä var OK. Jag plockade bort krockkudden från ratten och såg att kablarna till kontakterna till tut och farthållare satt löst.
Nu lyser farthållare lampan hela tiden efter att jag tryckt in den vita aktiveringsknappen ända tills jag tryckt på den röda deaktiveringsknappen, lampan slocknar inte vid koppling eller broms. Farthållaren håller heller inte farten utan det är bara lampan som lyser, ingen ändring om jag trycker på (+) eller (=) knapparna på högra sidan.
Jag plockade bort kåpan under ratten för att se pedalgivarna men gav upp efter ett tag, det är omöjligt att kunna se något för alla kablar mm.
Hur kan man komma åt dessa på ett smidigt sätt?
Vad är symptomen för defekta pedalgivare?
Hemulen skrev:Tack för tipsen!
alltså farthållarens indikeringslampa ska inte lysa förens du har tryckt på + knappen på hö sida, lyser den så fort du trycker på vä sida???
jag har ju iof en 95 men det borde ju vara samma system ;)
symtomen är FUNKAR ej ;)
Hemulen
Inlägg av Hemulen »
Japp! Lampan lyser direkt utan att jag först tryckt på + för att sätta hastigheten. Jag provkörde en -96:a tidigare och den funkade som du beskriver att det ska göra, först vänster "vita pricken" sedan höger +.
Kan det vara styrenheten eller är det pedalgivarna?
På min -91:a fungerar de som du beskriver det... så fort du aktiverar farthålalren... utan o trycka på plus så lyser lampan... det gjorde de inte i min förra mondeo... då var man tvungen o trycka på plus för att lampan skulle lysa
Hemulen
Inlägg av Hemulen »
nextuz skrev:På min -91:a fungerar de som du beskriver det... så fort du aktiverar farthålalren... utan o trycka på plus så lyser lampan... det gjorde de inte i min förra mondeo... då var man tvungen o trycka på plus för att lampan skulle lysa
Hmmm... Det låter iofs lovande. Jag tog en djupdykning in under ratten igår och lokaliserade pedalgivarna samt konstaterade att jag nog ska undvika försöka byta dom själv... Jag begriper inte hur man lyckats få dom på plats :confused: , än mindre hur man ska kunna få lös dom utan att riva halva bilen:banghead:
Blir nog en sväng förbi en Fordverkstad och fråga vad det kostar att få dom utbytta.
Hemulen skrev:Hmmm... Det låter iofs lovande. Jag tog en djupdykning in under ratten igår och lokaliserade pedalgivarna samt konstaterade att jag nog ska undvika försöka byta dom själv... Jag begriper inte hur man lyckats få dom på plats :confused: , än mindre hur man ska kunna få lös dom utan att riva halva bilen:banghead:
skitenkelt på 95an så är dom färgmärkta och går bara att sätta på ett sätt,
det är trångt men det går
Hemulen
Inlägg av Hemulen »
granadadr skrev:skitenkelt på 95an så är dom färgmärkta och går bara att sätta på ett sätt,
Scorpio II (95-98) har en annan modell där du kopplar loss en kabel och vrider pedalgivaren till vänster medans de äldre har en modell med vacuum-slang och kabel som sitter inklämd bakom kablarna och som måste lossas med två muttrar som är omöjlig att se.
