Bakvagnsfråga Sierra!
Jansen
Är det samma bakvagnsbrygga, länkarmar, drivaxlar och diffklump för alla gamla Sierror oavsett årsmodell?
/Anders
/Anders
nej, det skiljer mellan dom och det verkar vara omöjligt att förutspå vilken typ som sitter på vilken då det blandas friskt, det är min erfarenhet i allafall. Jag har skrotat några sierror och det har varit lika på typ två sedan har det varit olika på dom andra så det bästa är att titta på den bilen man har o sedan leta delar efter det. Det verkar dock som om Sierror med ABS har lilla klumpen med dom större knutarna men med tanke på att jag hört talas om Sierra med trumor bak som hade ABS så finns det säkert dom med lilla knutarna med så jag vet inget sätt att innan man tittat på den specifika bilen avgöra vad som sitter var. Har sett sierra med den stora klumpen utan diff och någon hade kränghämmare bak osv så jag tycker det är lite jobbigt men det är bara o titta på vad du har o leta efter det. Den enda Sierra som har samma prylar på alla std verkar vara cossin som beroende på om det är en rwd eller 4hjulsdrift har samma standard på drivlinan.
Jansen
nja, på den sierran som jag tittade på så hade dom tagit scorpansbakvangn som hade den stora klumpen och det är ju inte samma balk om man då har den lilla klumpen på sierran. Hurvida varje enskilld del är samma på Sierra och scorpio vet jag inte, det jag vet är att om man tar hela bakvangnen så passar den på sierran rakt av.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
...Och bakåt är drivknutarna samma på Granada som Scorpio
. Ett av de stora plussen med Ford, detta "LEGO-tänkande". Bra klarläggande av SK Racing
Jansen
SK Racing skrev:nja, på den sierran som jag tittade på så hade dom tagit scorpansbakvangn som hade den stora klumpen och det är ju inte samma balk om man då har den lilla klumpen på sierran. Hurvida varje enskilld del är samma på Sierra och scorpio vet jag inte, det jag vet är att om man tar hela bakvangnen så passar den på sierran rakt av.
Hur vore det om jag läste ordentligt?
Hade lite för bråttom...då är det bara att leta grejer nu. Tack för svaren! =)
/Anders
