Sierra med skivor bak?
- rallyelwood
- Namn: Henning B
- Kör: Saab 99GLT16 -84
Morris Minor -55
Kobolt Runabout -?? - Ort: Långvik
Jag försöker leta efter en bakaxel (enbart diff och axlar) till Sierra med skivor bak.
1. Om jag är riktigt underrättad så är det bara sierra med ABS och/eller fyrhjulsdrift som har skivor bak?
2. Är det uteslutande så?
3. Finns det fler varianter av Sierran som uteslutande har skivor bak?
4.Vilka årsmodeller handlar det om ungefär?
5. Kan man se på chassinummret om bilen har skivor bak? Hur?
Skrotarna som är anslutna till bildelsbasen, bl.a., är nämligen väldigt dåliga på att skriva ut information om delarna...
En annan bakaxelfråga:
6. Tydligen är infästningen av drivaxlarna mot diffen olika beroende på om det är skiv- eller trumbromsar bak, men även är det olika splines, i ytteränden, beroende på bromstypen? Vad skiljer och vad är lika?
1 till 5 ingen aning då jag inte hittat någon "röd tåd" i ämnet mer än att abs bilarna har skivor bak men det har dom äldre sierrorna med 2.8 motorn med fast då även dom utan abs och även med trummor finns så det är enl mig en djungel och jag antar att det beror helt på hur man beställde sin Sierra som ny.
6 som jag fattat detta så skiljer det ordentligt på dessa båda då jag har numer 2 sierror med o utan abs och som jag förstått så är det olika delar typ bärarmarna, nav, drivknutarna, drivaxlarna och infästningen mot klumpen exakt vad som skiljer vet jag inte för jag har inte haft isär o gämfört delarna med varandra.
1-2. Alla med ABS har skivor bak. 2.9 finns utan ABS med skivor bak också.
3. XR4x4 och Cossie har alltid skivor bak
4. 1985-92
5. Inte mig veterligen
6. Du kan montera nav för skivor/trummor på båda typerna av drivaxlar, såvitt jag vet.
Om du absolut ska ha skivor bak, är det enklast att handla bakvagn från Scorpio. Alla svensksålda har ABS och skivor bak, visserligen fembultat men det är bara att byta navet/flänsen och skivan till en Sierrafläns så har du fyrbultat.
4. 1985-92
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
Varför jag undrar är för att jag planerar att bygga en såkallad locost, med sierra som donator (http://baverkost.4w.se), men använda spindlar från saab 900 (81-87) bak, det skall nämligen vara samma splines i dem som i bakaxlarna till sierra scorpio med skivor bak.therealpinto skrev:1-2. Alla med ABS har skivor bak. 2.9 finns utan ABS med skivor bak också.
4. 1985-92
Om Gustafs svar på min tidigare fråga 6 stämmer kan jag ju använda donatorbilens bakaxel (som har trummor)...?
Om jag tolkar dig rätt, Gustaf, så är det liten eller ingen skillnad alls på bredden mellan sierrans och skorpions bakaxlar (utan navet)?
Visst ska du kunna använda trumbromsdrivaxlar också, splinesen är samma. Men de funkar sämre med diffklump med diffbroms om du skulle vilja ha det, därför är det bättre att använda "skivbromsdrivaxlar" direkt.
Såvitt jag vet har Sierra och Scorpio lika breda bakvagnar (själva bryggan och avståndet mellan naven). Men drivaxlarnas längd skiljer beroende på diff (7" respektive 7,5" diff). Spårvidden på bilarna är olika men det beror mer på olika ET på fälgarna.
