Demontering drivaxlar bak sierra 4x4
Tojan
Inlägg av Tojan »
Måste demontera drivaxlarna i bak för att kunna byta fjädrar,
men torxbultarna sitter som berget.
Nu till frågan, för att få den drivaxlarna är det enklast att då skära av bultskallarna med vinkelslipen och sedan sätta dit nya?
får man ner bärarmen tillräckligt långt för att få ur axeln från bultarna eller finns det en bättre metod
tacksam för svar
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
När jag hjälpte min bror med och byta fjäder på sin gammla sierra cosworth så fick vi hålla på och värma, o banka på den..
prova med det först, se om de hjälper med värme och hårda slag på skallen.
A taste of heaven...
Jansen
Inlägg av Jansen »
Nu har jag ingen aning om Cossien skiljer sig från vanliga Sierra, men är det inte lättare att lossa centrummuttern vid navet istället och låta axeln glida ur där?
/Anders
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
men varför ta bort drivaxlarna för att ta bort fjädern?
de behövs inte,.. lossa på stötdämparen och bulten till främre (stora) bussningen
och övre fästet till bromsslangen.. sen är de bara sänka ner allt så får du ut fjädern utan fjäderpress åxå:P
Mvh jörgen
Tojan
Inlägg av Tojan »
ska prova det sistnämnda.
Tänkte inte på det, det skulle ju kunna funka
Jansen
Inlägg av Jansen »
motorcraft skrev:men varför ta bort drivaxlarna för att ta bort fjädern?
Mvh jörgen
Trodde den redan var loss.
Glöm inte kopplingen mellan bromsröret/slangen. Fast det märker man ju när man håller på annars. Onödigt att fresta på slangarna för mkt...
/Anders
Tojan
Inlägg av Tojan »
Jansen skrev:Trodde den redan var loss.
/Anders
Detta blir ett jobb på fredag eller lördag
Sen ska det sladdas på isarna.
Jansen
Inlägg av Jansen »
Om det ändå fanns ngn is!?
Väntar bara på lite halka. Har redan kört slut på 4 bakdäck... :^o
Börjar bli dyrt det här...o med 120 vilda hästar får man ju gå på fullt överallt för att det ska orka om det inte är blött! :Odd:
Längtar redan till sommaren...
//Anders
Tojan
Inlägg av Tojan »
Nu är fjädrar bytta. Det var inte lätt men det gick, det satt ju sänkfjädrar på, inte undra på att jag tyckte den var låg.
Tänkte jag skulle vara gentil och byta handbromswiren när jag ändå höll på samt dämpare.
Vilket elände, originaldämparna som jag beställde passade inte likaså handbromswiren.
Det närmaste jag kunde komma handbromswire var från granada 85-92 den var lite för lång men det löste sig med en vajerstopp.
Ska det behöva vara så här när jag beställer grejjer till bilen, var xr4x4 något hopkok av vad ford hade på hyllorna?
De enda dämparna som verkar passa är konis gula gasdämpare (1100 kr styck)
Vad jag än köper i reservdelar så måste jag ha med mig de gamla grejjerna för att jämföra,
börjar bli trött på detta.
För övrigt har min bil ingen abs men har skivor bak, är inte det ovanligt alla jag sett hitills har haft abs?
De börjar bli lite ledsna på mig på resevdelsfirman eftersom nästan allt jag beställer kommer jag tillbaks med för att byta
