Ford Scorpio ("gen 1") bagageluckslåssäkerhetsdetalj-urkoppling
Professorn
Hejsan!
I 85-92 Ford Scoprio, är det ju en liten säkerhetsdetalj som gör att bagageluckan inte går att öppna när motorn är igång, är det någon här som vet hur jag kan gå runt det och fortfarande kunna låsa bilen som vanligt?
//M
//M
Baka
Professorn
Professorn
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Professorn skrev:Jag testar igen, är det någon här som har ett förslag på hur jag inaktiverar denna säkerhetsdetalj?
Hii
Det var länge sedan man höll på med det där !
Det sitter ett relä ( Gult tror jag ) i säkringsdosan som sköter lucköppningen bak !
Knappen sköter bara en strömbrytare som styr detta relä som i sin tur styr solenoiden till lucköppningen bak , däremot tror jag att du kan öppna bak med nyckel oavsett om motorn är igång eller ej !
Kommer inte ihåg om det är manöverströmmen eller "manöver"minus ( 85 & 86 på relät ) som ändras när motorn startas , men jag tror att kopplar du bara ur detta så kommer det ALLTID att gå att öppna oavsett om bilen är låst eller ej !
Men , testa med en testmejsel och se vad som händer !
// Micke
