Tips? Motorbyte sierra cosworth 4x4
Ckosworth
Inlägg av Ckosworth »
Håller nu på i full färd och ska flytta min motor och låda till en ny kaross då den föregående är förstörd.
Så det jag skulle uppskatta var lite tips för att få det att gå lite smidigare, ifall det är något jag ska passa på att byta när ändå allt är ur eller om det är något speciellt som brukar krångla m.m
Allt som kan tänkas hjälpa till är av stort intresse för mig då jag aldrig haft ur motorn ur cosworthen förut. :confused:
Vet ju att kunskapen är det inget fel på i detta forumet iaf så hoppas på lite hjälp.
Tack på förhand.
Mvh Fredrik
vad vill du veta??
vill du veta hur du gör smidigast??
vad har du för ny kaross??
osv ;)
Ckosworth
Tänkte om det var nått som bruka vara nödvändigt att byta när man ändå har ner skiten? Eller om det är nått som bruka jäklas extra mycket?
Det är exakt likadan bil, bara annan färg på bilen :P
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Har du hårdare motorkuddar?
Om inte så skulle jag sätta dit det när motorn ändå är ur.
Gamla org kuddar kan spricka med drivaxel ras som följd/J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
Ckosworth
Jo då det har jag, vibratech som ska tåla 700hk eller nått
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
Kolla skicket på kopplingen, kolla tätningana till vevaxeln osv. kan va gött å göra med motorn ur :)
Mvh/ Steven
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Kolla att alla grenrör och insugsbultar är åtdragna medans motorn är
ur för det är rätt mycket krångligare när motorn väl sitter i.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
ett tips är att ta hela framvagn på en gång om du kan dvs du lossar fjädertornen, framvagnsbalken, växellådsbalken, bakre kardan och kränghämmarn och sen lyfta karossen och rulla ut/bort framvagn
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
