Hjälp! Blir fan galen på temp.givaren
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Sen jag tog loss den så har jag aldrig fått tilbaka den som den ska, helt j*vla otroligt vilken ***** som har kommit på det här.
För det första, i själva temphuset sitter 6-kantiga spår som själva "mutten" går in i, den går inte att gänga då kanterna på muttern sjunker "in" i huset, sedan ska man skruva dit givaren, men muttern lostnar hela tiden, har t.om provat slå in den på plats! Eftersom muttern är konad så ska den antagligen inte skruvas in, men hur f*n ska jag få dit den?
Funderar på att svetsa igen hela skiten och ta termostat lock från en Dohc där givaren sitter på själva locket.
Bilen är en -96 Scorpio 8v Dohc.
Körde dssutom 2-3km utan kylarvätska så hela jäkla motorn sjunger väl på sista versen..
Hur ska jag göra? Vad ska jag smälla dit för att täcka igen den eftersom jag inte får ditt själva muttern?
Behöver hjälp fort, är irriterad, borta från jobbet och bilen står utanför lägenheten!
(Sorry för bilderna, mina händer vill bara inte hålla sig stilla......:banghead: )
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
byt hela huset då....då är ju problemet borta...
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
mikko skrev:byt hela huset då....då är ju problemet borta...
Hela huset är hela insuget och paketet...
mikko
Inlägg av mikko »
jo jag vet ...men det är väl enda sättet om man ska få det tätt.jag skulle nog ha gjort så ...
Inlägg av SK Racing »
jag har aldrig skruvat med detta men det är väl det där insuget som är i plast? kan det vara så att muttern inte är en mutter utan en adapter som när insuget gjöts "vulkades" in i plasten och agerar endast som monteringsram till tempgivaren, dvs att när du lossade givaren så bröts den loss och inte går att montera igen utan du får helt rätt o slätt limma dit skiten.
Ett annat sätt om det finns gods i insuget är att hitta en NPT gängtapp och gänga i insuget och sedan tillverka en adapter som passar i insuget o som i sin tur har samma gänga som motortempgivaren, inte kul men det borde gå.
Lycka till
är du SÄKER på att den konade muttern inte är gängad?? jag tycker faktiskt att det ser så ut, men svårt att se på bild :^o jag har nämligen sett sånna förr
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
den ska vara fastguten går ej att få fast igen plasten mattats av tiden
he ba å byt insuget (alt hela motorn kolla på nån skrot)
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
granadadr skrev:är du SÄKER på att den konade muttern inte är gängad?? jag tycker faktiskt att det ser så ut, men svårt att se på bild :^o jag har nämligen sett sånna förr
Den e gängad Ja, men det är inte gängor utan mer bara låsningsgängor ser det ut som. Alltså att man gjuter/pressar in skiten och gängorna låser fast den.
Vad säger ni är insuget i plast? (Gissade helt ärligt på Alu eller liknande:D )
Borde jag ju kunna köpa VVS muttrar eller liknande på Jula och gänga i skiten och sedan givaren...
Köpte förresten super-duper-gänglåsnings-grejs så det blir att chansa, funkar det inte så får jag komma på en annan lösning, känns ju inte lockande att riva insuget med bränsleslangar o hela skiten.
Om inte annat borrar jag upp lite och gängar dit en mutter med riktiga gängor...
