Hatthylla i Sierra
Originalet
- Namn: Martin Jonsson
- Kör: Ford Focus TDCI -12
Hatthylla i Sierra
Fungerar på att göra en annan högtalarinstallation bak i bilen, men ny hatthylla.
Det jag undrar är om sidorna i plast som hatthyllan ligger på i Sierra 5-d klarar mycket tyngd?
Det är isåfall tänkt att vara en MDF-skiva med 2st 5,25" kit-system och två 8" basar.
Någon som vet om "kanterna" tål denna vikt utan problem?
magican
har inte en sådan bil, men jag kan nästan lova att det blir lite väl tungt, och så strävar man alltid efter att det ska bli så stabilt som möjligt, så även om det nu skulle stå pall för tyngden så skulle jag nog rekomendera att du på något vis får det stadigare/stummare, tänk på alla gupp m.m. då trycker det till ganska mycket extra ändå.
Aja, kanske svårtolkat m.m. och så, men jag orkar inte läsa igenom heller, ska styra mot sängen..
- Magnus
- Namn: Magnus Fiala
- Kör: Sierra XR4i -85, XR4i -84, GT 4x4 -93, Granada 2.8i GL kombi -80, S-Max 2,2 TDCi Business -11, Focus 1,6 TDCI Titanium kombi -12, Scorpio 24v Ghia kombi -96, Escort mk1 under renovering.
Dom där plastsidorna är faktiskt ganska tåliga. Se till bara att alla skruvar är på plats så att dom delar på tyngden.
Frågan är kanske snarare hur mycket man vill "open air"-montera? Jag fick faktiskt med en intressant hatthylla till min ena XR4i. Den ser lite....tja..."semi-professionell" ut så att säga. Alltså, det är ju inget originaltillbehör, men den ser nästan fabriksgjord ut! Det är ett trevägskitt med diskanter, 4" mellan och 8" basar, allt monterat i främre halvan, då XR4i (mk1) har tvådelad hylla. Jag har bara provat den med två-vägsfilter, drivet av spelaren och det lät väl sådär... Funderar på att byta basarna (en är lite trasig) och driva med ett litet steg istället. Men frågan är vad som är bäst egentligen? Kanske är det bättre med baslåda? Hursomhelst, roligt att se att någon "vågar" satsa på 8" när nästan alla verkar galna i 12". Själv har jag ju alltså dubbla 8" i en bil och en 10" i 31-liters låda i den andra.
Om jag vore du hade jag nog förresten monterat ett 5,25" kit system i fram och ett i bak istället för båda där bak.
/ Magnus
/ Magnus
Perc
Originalet
/ Magnus
Delad hatthylla låter riktigt smart, det kanske är bättre att bygga än en vanlig. Lättare att lyfta i när man lastar och så.
Jag tycker att det är lite ivägen med baslåda plus att jag vill att allt sitter fast riktigt i bilen (utan att förstöra något). Så jag tänkte att man kunde få ut lite mer bas iallafall, är inte ute efter någon jättebas direkt.
det med två 5,25" kit menar jag höger och vänster då bara, kanske var lite tvåtydigt.
Men fram har jag redan högtalare med diskanter.
Originalet
Originally posted by Perc
På ämnet 5.25" fram, har nån lyckats få vettigt ljud ur koaxialer i framdörrarna? Jag tycker det blir dåligt ljudtryck oberoende vad jag gör.
Jag har testat några billigare koaxialer men tycker inte det är vidare bra ljud.
Men originalhögtalarna fram i Sierra duger gott tycker jag, om man kopplar till lösa diskanter till dom.
Det är riktigt bra bas för så små och dom tål mycket.
Scorpio_Racing
- Papillon
- Namn: Johan
- Kör: Audi A4 Ts -07
Tål mycket? mina pajja direkt juOriginally posted by Originalet
har ett par mds med alpine delningsfilter, de spelar bra mycke bättre än orginal och då är de inte särskilt högt rankade på marknaden elle va man ska säga.
//Johan
Originalet
Originally posted by Papillon
Tål mycket? mina pajja direkt jubara skorrar å har sig å så lossnar papperskonan.
Jaså låter lite konstigt. Mina har jag testat med riktigt högt ljud bara för att se om de höll och de har fungerat länge. Och då kör man ofta med mycket bas och högt ljud.
I Escorten spelade jag sönder ena högtalaren dock, konen flög loss.
Men det var bara att plocka bort konen och fortsätta, märktes ingen skillnad i ljud faktiskt, och då hade jag ändå inga diskanter.
Kanske beror lite på hur bilen används och förvarats. Konen är väl av papper verkade det som, kanske kan bli dåligt på nåt sätt.
bmwpower
- Namn: Håkan K
- Kör: Ford rs turbo,Flygel cosworth
Man ska aldrig montera basar tillsamans med andra element.
När basen börja pumpa så kommer den att styra även 6x9ornas koner.
En 8" bas behöver minst 10liters volym för att låta bra.
Dert man kan göra är att bygga ner dom i reservhjulsbaljan så tar dom ingen plats,
Min personliga åsikt är att man inte ska ha 6x9or.
För inte sitter väl orkestern bakom dig och spela när du är på upträde ???
Originalet
Kanske är bättre att bygga en baslåda istället, om man kan bygga en "platt" ca 10cm hög, liggandes på golvet.
Men jag vill gärna ha lite ljud bakifrån också, men bara lite lagom högt. Är inte ute efter tävlingsljud direkt utan lite lagom vardagsljud, även för de i baksätet då.
- Magnus
På grund av placeringen så långt ner på dörrsidan måste man antingen ha koaxialer med diskant som går att vinkla uppåt (som original på System 2007 i Scorpio), eller så får man ha ett kitsystem med separata diskanter som placeras höjd med instrumentbrädan. Jag föredrar det senare. Bastryck är än besvärligare. Någon i XR-klubben påstod sig lyckats bra genom oerhört noga tätning och dämpning av installationen. Kanske kan vara en idé? Annars är det ju också en fråga om val av element, samt att man kanske måste filtrera bort djupbasen för att kunna spela högt utan att knäcka elementen.
Någon som kommit på en snygg diskantmontering i sierra mk2 (87b-) ? På mk1 med elspeglar är det ju givet att sätta dom på panelen på backspeglarnas insidor, men det går ju inte på en mk2!
/ Magnus
