Sierra GT Automatic
granada
- Namn: Benni Karlsson
- Kör: Ford Kuga 2020 , Ford Focus 2009 , FORD Mustang 2006 V 6
- Medlemsnummer: 168
Sierra GT Automatic
Köpte en Sierra GT Automat 93 bra skick men den har börjat att växla upp och ner när man ligger i ca 80. Ökar man på så liggar han kvar i 4.e steget. Oljebyte kan det göra susen eller? Och finns det ingen avtappning så man måste suga upp oljan?
gorbro
speedometer
4:an är elektriskt styrd av en "speedometer" som sitter på sidan av lådan. Den fungerar ungefär som en generator, tror jag.
Jag har råkat ut för att denna fyllts med olja från växellådan och då dämpas den elektriska signalen så att det blir svårt att få i, hålla i 4:ans växel. Jag tog bara isär speedometern och rengjorde den. Sedan fungerade lådan perfekt igen. Kan vara värt att kolla först då det är ett ganska enkelt jobb.
Göran
Göran
soulbrother
- Namn: Mats Bergström
- Kör: Ford Mustang 1967
Modulator?
Du menar väl vaccummodulatorn? Den sitter på utsidan av lådan och den påverkar växlingen mellan 3:an och 4:an. Det går en vaccumslang till den från insuget. När membranet blir dåligt suger den i sig olja från växellådan, först påverkas växlingen men så småningom kommer motorn att dra i sig oljan via insuget. Har du olja i den bör den bytas,annars fortsätter problemen!
Det KAN vara annorlunda på de absolut sista årsmodellerna av Sierran men annars hade A4LD lådorna detta system....
