Ford Scorpio 1996 : Blåser säkring #13
v6power
Har precis fått mig en Ford Scorpio Kombi, Ghia 1996 årsmodell.
Fick bogsera bilen för den vill inte starta.
Förra ägaren körde in den i sitt garage och den har stått där i några månader.
När han skulle ha igång den gick den inte igång, så han misstänkte batteriet och satte det på laddning under natten. Bilen startade inte dagen därpå och då började han felsöka och upptäckte att säkring #13 går hela tiden.
Jag har bogserat hem den och skall börja felsöka, men vill först börja och kolla den gemensamma kunskapen här!
Man behöver inte ha tändningen på, så fort man sätter fast en säkring i dosan, så går den. Säkringen skall gå till tändningen.
Jag har provat att ta loss tändningsrelät, blev ingen skillnad.
Testat att rycka ut cigg-tändarna så det inte var kortis där (vissa bilar ha ju konstant +12V där!).
Eftersom jag inte kan slå på tändningen så är det svårt att hitta vad som fungerar. Det jag har upptäckt fungerar är:
Varningsblinkers
C-lås
Tuta
Radio (jag trodde en orginalstereo gick över tändningen!)
Någon som har några bra idéer om vad som kan vara galet?
Villl gärna få lite goda råd innan man börjar riva och leta efter kortis i kabelhärvorna och i säkringsdosan...
/// Jojje
Varningsblinkers
C-lås
Tuta
/// Jojje
v6power
Lösningen!
Får svara själv på min fråga...
Felsökt, mätt och jäklats som en tok inne i motorrummet och kopplat bort så mycket jag bara ha kunnat utan framgång.
Släppte sedan ner undre delen av instrumenttavlan och inspekterade.
Det var en röra av ful-kopplingar. Överallt satt det ström-tjuvar.
Ryckte loss den ena efter den andra och sprang ut och mätte i säkringsdosan mellan säkring #13 och jord. Hade konstant 0.2Ohm mot jord.
Hittade tillsist en strömtjuv som var till en bortkopplad hands-free enhet i bagaget.
Ryckte loss den och vred på nyckeln och så startade bilen.
Det jag kunde se så fungerade det mesta, instrumentbelysningen verkar dock inte fungera. Enbart bakgrundsbelysningen till den digitala displayen lös.
/// Jojje
/// Jojje
