Trim till 2.9i Sierra -89?
AndreasNystrom
Jag undrar vad det finns för trimdelar till Ford Sierra V6 2.9 -89?
Är det lönt att trimma en sugmotor, eller ska man passa på att sätta
i en annan motor istället?
Isåfall vilka motorer får man lättast i utan att modifiera alltför mycket?
Det är skrivet en hel del om trim på 2.9 förut, sök gärna.
Enklaste motorbytet som ger vettig effekt är 2.9 24v från Scorpio 24v. Då landar man på 195-208 hk ungefär från en trevlig maskin.
För att bilen ska kunna reggas med motorbytet behöver den kunna klassas som ombyggt fordon. Då måste man förutom motorn byta växellåda och bakaxel samt hela bromssystemet också. Låda och bakvagn tar man med fördel från samma Scorpio som motorn (då får man mysig automat också), bromsar kanske enklast från Sierra Cossie.
AndreasNystrom
Hejsan och tack för era svar!.
En Scorpio 2.9 24v låter helt klart intressant!.
Men den verkar bara finnas med automat?, stämmer det?
Isåfall, kan man ta svänhjul / tryckplatta ifrån den
manuella Sierra 2.9:an och trycka dit istället?
Och hur är det med motorfästen?, är de samma på bilarna?
Växellådskåpan, går den oxå på samma bultlayout?
AndreasNystrom
- Maverick
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Arctic Cat XF800 HC
Ja, den såldes bara med automat, men du tar svänghjul från en vanlig 2.9:a så kan du hänga dit en manuell låda!
Motorn passar rakt ner med orginal motorfästen, bara att bulta ner.
Motorerna ser inte lika ut uppifrån, inte ens nästan
Du måste iaf regga den som omyggt fordon om du ska kunna besikta med den motorn. Går inte med hjälp av ågra intyg från ford eller liknande!
Sen kan du såklart pröva att besikta som vanligt, finns dom som sluppit igenom flera år i rad, det beror bara på om du vill chansa eller inte.
