Skillnad bottendel 2.9 vs 2.9 Cosworth
T.S.
Namn: Stig U.
Kör: Ford Scorpio 2.9 GLX -94. BMW 740 -95.
Inlägg av T.S. »
Hej !
Vad skiljer en 2.9 Cosworth från en Scorpio -96:a mot vanlig 2.9 12v när det gäller bottendel s.k. shortblock.
Är det samma block, vev, stakar o.s.v. ?
Tacksam för alla tips. TS.
Annat block (några fler förstärkningsribbor, hålen för stötstängerna är inte uppborrade). Vev och stakar är samma såvitt jag minns, 24v har en "kamaxel" utan kammar som driver oljepumpen 7% snabbare än 12v.
T.S.
Namn: Stig U.
Inlägg av T.S. »
OK, då föll iden med att använda en nyrenoverad 2.9 motor jag har stående, kanske kan flytta över vev (noll balanserad) och sånt om jag får tag i en Scorpio 2.9 Cosworth motor. Ska ju andå renoveras och fixas till.
Jättetacksam för all info.
Mvh. TS.
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
Har inte vanliga 2.9 enkelkedja till kamdrivningen? 24v har iaf dubbelkedja vilket gör att man inte kan flytta veven? om man inte kan byta drev såklart!
T.S.
Namn: Stig U.
Inlägg av T.S. »
Måste kolla detta närmare, finns det någon littratur/verkstadböcker eller liknande att köpa när det gäller Cosworth 2.9:a Scorpio ?
Vet någon vad som skiljer tidig och senare version av denna motor ? Var det -95 till -98 som den senare versionen satt i Scorpio ? Var väl några hästar mer i den har jag för mig.
Som sagt jättetacksam för all info jag kan få.
Mvh. TS.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Drevena går att flytta över. Skillnaden mellan 24v motorerna är främst topparna, insug, spridare + fuel rail, kamdrivning, termostat, vattenpump. Samt att BOB har kraftigare block än BOA.
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
T.S.
Namn: Stig U.
Inlägg av T.S. »
Tobbelainnen skrev:Drevena går att flytta över. Skillnaden mellan 24v motorerna är främst topparna, insug, spridare + fuel rail, kamdrivning, termostat, vattenpump. Samt att BOB har kraftigare block än BOA.
Med BOB och BOA menas motorkoder misstänker jag. Var det från -95 den starkare versionen kom ?
BOB = ?
BOA = ?
Mvh. TS.
BOB är senare versionen.
Nånstans har jag (eller har jag sett) Fords eget servicekomplement på 2.9 24v som beskriver skillnaderna. Men vi har ju räknat upp dem här ;-)
T.S.
Namn: Stig U.
Inlägg av T.S. »
Ja nu vet jag ju betydligt mer om dessa, verkar ju vara en hel del uppgraderingar på senare version.
Då gäller det bara att hitta ett objekt nu.
Tackar, TS.
