ET 30 på sierra cossie?
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Funkar det, med 18" are?
Samt vad är et´n original?
Har sökt men inte hittat något.
//Andreas
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
et41 tror jag är orginal. et30 med 18" blir nog tajt tror jag
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Martin skrev:et41 tror jag är orginal. et30 med 18" blir nog tajt tror jag
Tackar för svaret, kan ju gå om man pressar.
Ni hade ju valsat framskärmen:rolleyes:
Hur går det med fjäderbensstaget förresten?
//Andreas
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
farsan skrev:Tackar för svaret, kan ju gå om man pressar.
//Andreas
Kan ju säga direkt att ET30 INTE funkar.
Har ET35 och 225-35/18" på min och då skrapar det i skärmkanterna.
5 mm till närmare skärmen kommer å göra att skärmen i princip kommer att "stå på däcket" :Odd:
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Vad ska du ha för däckdimension?
farsan
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
[quote="Mr 19""]Vad ska du ha för däckdimension?[/quote]
Tanken var att köra med 215/35-18 på 8x18" fälgar.
//Andreas
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Okej, det blir nog tajt ut mot skärmkanten. Med dom däcken kan du åka med originaloffset även om du inte har coilovers. Det klarar sej under fjäderkoppen. Bättre för styrgeometrin om du inte tar för avvikande offset.
Johan99
Namn: Johan Farnestam
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Johan99 »
Kan gå om du valsar skärmen lite. Hade Speedline 8x18 ET33 på min med 215/35-18 och det funkade kanon. Jag valsade inte ens. Beror på hur låg din bil är också...
