Väghållningssats, Sierra
micke80
Namn: Mikael F.
Kör: BMW E24, E28, E39
Inlägg av micke80 »
Har kört av ena fjäderbenstallriken på min ena stötdämpare, så nu blir det en väghållningssats till skorven eftersom dom andra dämparna också är dåliga...
Är det någon som har erfarenhet av Jamex kit (dämpare+fjädrar) eller finns det något annat prisvärt alternativ??
micke80
Namn: Mikael F.
Inlägg av micke80 »
Hallå!
Kör alla med orginalgrejer?? Det måste ju finnas någon med lite synpunkter...?!
det finns sach som säljer kompletta satser till sierra kostar ca 5310kr
autoexperten säljer dessa, 0200-245245
sen finns det monroe sensatrac om du inte sänker bilen.
jag kör med vanliga monroe på min och tycker dom känns i klenaste laget i bakvagnen för min. Magnus2000 kör med sensatrac och tycker dom e helt ok.
Jag ska byta till Gula koni till sommaren på min (gäller en Sierra kombi).
Forza sålde Jamex kit innan kostade runt 4500-5000kr har jag för mig.
micke80
Namn: Mikael F.
Inlägg av micke80 »
Tack för det!
Blir väl Sachs eller Jamex.. Koni och Bilstein är väl kanske onödigt "bra" till min harv och betydligt dyrare, tyvärr..
Har varit i kontakt med både Autoexperten och Forza. Får se vilket det blir...
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Jag kör med gula ställbara Koni, tycker dom funkar riktigt bra!!
Hälsningar Jimmy..
Speed_freak
Inlägg av Speed_freak »
lånar tråden lite...
jag ska sänka bilen och köpa nya dämpare bak med va ska jag köpa för dämpare? dom ska inte va för dyra.
micke80
Namn: Mikael F.
Inlägg av micke80 »
Vad du än gör så köp inga sänkningsfjädrar från Kilen! Vet inte säkert men jag har hört att det är Lesjöfors som tillverkar dem. Jag köpte till min och de skulle sänka ca 35 mm runt om. Fram sänkte de ingenting och bak sänkte de ungefär 60 mm.. Snacka om stuk åt fel håll! Fick kapa 1,5 varv på framfjädrarna men den var fortfarnade lite lägre bak.. Och en Sierra som är låg bak TUGGAR i sig däck, det kan jag intyga.. Jag mätte "vinkeln" bak och det skiljde ungefär 4 cm mellan över- och nederkanten på däcken...!
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
köpte du 4x4 fjädrar då? jag råkade köpa fel till min cossie köpte vanliga sierra sedan fjädrar (sänkningssats från lesjöfors) och trodde de skulle passa.. bilen vart 60mm lägre bak skrapade i konstant !! vart less och köpte orginal fjädrar .. kollade upp de gammla fjädrarna och det är visst skillnad på 4x4 och rwd fjädrar
ps. Sänkningsfjädrarna är jusst nu mkt billiga ;)
micke80
Namn: Mikael F.
Inlägg av micke80 »
Det skiljer ju mellan sedan/halvkombi/kombi i alla fall.. Har för mig att det skiljer mellan RWD och 4x4 också i alla fall fram. Det KAN ju blivit fel i beställningen men jag sa särskilt till om att det var en CC jag hade.
om du får in fjädrar till en kombi bak så får du nog lirka ett tag..
jävla mek.. säger det.. bytar aldrig fjädrar på min kombi bak igen!!!!
om du inte vill ha för dyra så duger vanliga monroe.
varför jag e missnöjd är för att dom inte riktigt håller måttet när man sänker den + att jag hade original lastdömpare på min innann som är betydligt hårdare än ett par monroe
micke80
Namn: Mikael F.
Inlägg av micke80 »
Hehe, nej det blir nog inte så lätt.... Men det kanske skiljer mellan sedan och halvkombi??
fjädrarna e annorlunda iaf men hurvida dämparna (fäste) är olika vet jag inte.
Speed_freak
vart kan man köpa dom då? vad brukar dom ligga på?
vanliga monroe dämpare? mekonomen, autoexperten.. ja de flesta bildelskedjor säljer Monroe.
uj.. hmm mina gick på ca 4000 tror jag (runt om) valdedock vanliga monroe då en kompis sa att det funkade utmärk.. jag är som sagt inte nöjd med dom bak då jag hade lastdämpare vilka var hårdare
till våren blir det gula Koni!!
Robban
Namn: Robert Ekelund
Kör: Ford Sierra RS Mitsubishi lancer 2009 Subaru Impreza sti pse3 07.
Inlägg av Robban »
Varför skulle det vara svårt att byta fjädrar bak på en kombi? Jag har plockat ut och satt dit fjädrar på Manges kombi ett antal gånger, det är inga problem. Och varför kan man inte ha sensatrac när man sänker bilen. Det hade jag på min gamla brukssierra och det funkade utmärkt. Tror den har rullat uppemot 10.000mil snart med eibach fjädrar och monroe sensadämpare. Den väghållningen räker bra länge, även till bankörning.
