Blå rök cosworth 86
martin_ts
Namn: Martin Lindberg
Kör: Svart Flügel
Blå rök cosworth 86
Inlägg av martin_ts »
Tjena
Tänkte om någon kunde ge mig lite tips i hur man ska felsöka cosworthen. Den har börjat dra olja och blåryka tyvärr. Främst efter att man har dragit på lite och går ner i varven tex vid motorbroms och rödljus. Toppen skall vara renoverad med nya tätningar och styrningar för några hundra mil sedan. Och turbon är ny. Dock ej garanterat att den är hel? tändstiften på alla cylindrar är ganska svarta rakt över. Vad får man för några fenomen när kolvringar börjar bli slitna? Och hur är vevhus ventilationen på en sånhär motor uppbygd? Tips emottages gärna:)
/Martin
Inlägg av SK Racing »
jag har ingen erfarenhet ang turbomotorer men jag har renoverat ett antal sugisar, När du stänger gasspjället uppstår ett vacum i motorn och den suger in olja i förbränningsrummet via slitna kolvringar, ventilstyrningar.
Tändstift blir svarta av olja och fet bränsleblandning och fet blandning kan ge upphov till blå/svart rök, sedan i turbon sitter någon form av tätning och blir den sliten så läcker det olja där och detta ger då givetvis blårök, ang turbons kondition och funktion får någon kunnig på forumet skriva om.
Vevhusventilationen på en cossie har jag ingen koll på men den ska i vart fall evakuera gaser från vevhuset och oförbrända gaser som tränger ner i vevhuset från cylindrana, kommer det ner bensin i oljan så blir denna tunn och kan ju då lättare "rymma" när du stänger gasspjället.
Oljan får en tydlig bensinlukt då vevhusventilationen ej fungerar som den ska och då ska oljan omedelebart bytas och vevhusventen åtgärdas.
Hoppas jag har hjälp dig något med detta
