Motortyp, cosworth?
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
Motortyp, cosworth?
Inlägg av cossie_robin »
hej!
jag vill gärna veta vad jag har för motortyp. nån här snacka om T35 motor o T25? och weber sprut o gms egna.
jag vill veta va jag har för motor typ o sprut?
Ford escort cosworth årsmodell 1992. blåa motorn. va jag vet. sen vet jag inte så himla mkt mer.
en annan fråga oxå. jag har en volvo turbo motor med gröna spridare liggandes. funkar dom bättre än dom blåa som sitter i cossien orginal?
alla svar är tacksamma! :D
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Det är T35-motorn med Weber Marellisprut. Ventilkåpan är som sagt blå och ser likadan ut som Sierrans (förutom färgen då ;)).
Har du inget chip anpassat efter spridarna är det ingen mening med att byta. Skaffa ett komplett kit med spridare, chip, mapsensor och wastegateklocka som du vet exakt vad det är för grejer.
Mvh Fredrik
cossie_robin
Namn: ove larsson
Kör: körr?
-FW- skrev:Det är T35-motorn med Weber Marellisprut. Ventilkåpan är som sagt blå och ser likadan ut som Sierrans (förutom färgen då ;)).
Mvh Fredrik
tja! oki tack så himla mkt! :P.
men vad äre för skillnad mellan T35- motorn med weber och T25:an med gms sprut?
jag har hört att denna är bäst att trimma på? eller är jag helt ute o cyklar?
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Skillnaden är olika turbos, insprutningssystem och lite skillnader i toppen. Om du söker lite på forumet så hittar du nog exakt vad skillnaderna i toppen är.
Sen är det Ford som gjort sprutet i T25:an, inte GM. ;)
Webersprutet anses som mer trimvänligt då det finns många färdiga chip till det och det är i princip bara det som mappare jobbar med. Det finns ett 305 hk-kit till Fordsprutet men det är så långt man kommer med det.
-FW- skrev:Skillnaden är olika turbos, insprutningssystem och lite skillnader i toppen. Om du söker lite på forumet så hittar du nog exakt vad skillnaderna i toppen är.
nja skillnaden i toppen är ju kosmetiska förbränningsrum o kammar är lika
