scorpio -91 dohc, rycker vid fullgas??
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
funderar på att köpa en scorpio -91 med dohc motorn.
den startar fint och går bra utom att den rycker vid hård belastning såsom fullgas, branta backar osv..
den har varit välservad på carstedts här i umeå..
jag undrar vad detta kan vara?
hur beter den sig om en bränslepump har lagt av, visst sitter det en matarpump och en tryckpump?
samt hur långt är det dom här motorerna brukar gå innan toppackningen säger upp? änsålänge så blir det inget tryck i kylsystemet, inge olja i vatten och tvärtom, inget porlande i värmepaketet så det verkar ju lugnt nu. iaf
men står i valet och kvalet pga rycken vid belastning..
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Kan ju vara så enkelt som bränslefiltret, men kan ju vara lite vad som helst också... Katten tex? Felkoder skulle inte sitta fel att kolla för att utesluta givarna, men det är svårt att gissa... Är den billig så kan det bli ett klipp:!
Puffen_83
Namn: Mikael J
jo, har dock inga möjligheter att plocka ut felkoder innan köpet. men bränslefiltret kan ju vara en sak.. men hur är det med bränslepumparna? katten tror jag inte är något problem då den inte har varit körd många mil sedan förra besiktningen och då var det fina värden...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ne det är bara en pump på dohc:en och den sitter i tanken, hur den beter sig om den är dålig.. ja det finns nog hundra olika sätt det kan visa sig på:) men visst kan det vara en möjlighet, lättast att kolla soppapumpen och filtret är ju at koppla in en oljetrycksmätare på bränslebryggan och kolla bränsletrycket medans man kör, sjunker det när man belastar hårt så sitter felet i pumpen, filtret eller ledningarna.
Puffen_83
Namn: Mikael J
jahapp. nu blev det ett köp iaf.. 5lax. all utrustning fungerar och väldigt fräsch rent allmänt..
märkte det att om man står på tomgång en liten stund och sen trycker fullgas så går den ryckfritt ett par hundra meter sen så känns det som att det får för lite soppa..
tror att det är bränslefiltret som jävlas faktiskt. vad tror ni?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Puffen_83 skrev:jahapp. nu blev det ett köp iaf.. 5lax. all utrustning fungerar och väldigt fräsch rent allmänt..
Låter troligt:)
Puffen_83
Namn: Mikael J
avgasvärden var:
CO: 0.0
CO2500: 0.3
HC: 183
Lambda 0.0
detta borde tyda på att den får aldeles för mkt bränsle med tanke på hc och lambda värdet, att co halten är så låg kan väl bara förklaras med att katten fungerar (änsålänge)..
ska ta och mäta avgaserna före katalysatorn och se vad man man får då..
sen så är det inte bara på fullgas den rycker utan även vid normal belastning.
och bluddrar på tomgång..
sen att den drar 1,6 liter/mil borde bekräfta att den får på tok för fet blandning
får väl ta o kolla spänningen på lambdasonden oxå..
något annat ni tycker jag ska ta mig en extra titt på?
hur kollar jag map-sensorn?
har inte hunnit läsa av några felkoder men ska ta o inhandla en 12v diod imorron så får vi se vad somdöljer sig där..
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Helt klart bra att börja med felkoder då kollar du alla givare direkt och kör inte så mycke med den för om den går så fett så knäcker du katten rätt fort...
Puffen_83
Namn: Mikael J
har nu läst ut felkoderna:
KOEO: 11, 11, 20, 11, 11, 10,
KOER: 50, 10, 42, 42, 60
så då ska altså map-sensorn vara väck om jag läser rätt men varför sparar den inte det i minnet?
går det att mäta mapsensorn?
eller är det samma på 2.9 24v så kan jag prova?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Puffen_83 skrev:har nu läst ut felkoderna:
Bra fråga, vet inte:)
Men säger den map-sensor är fel på så låter det inte tokigt, men jag tvivlar på att det är samma på 24v men jag vet inte, kolla om nummrena stämmer överens, annars brukar de inte vara dyra på skroten
Puffen_83
Namn: Mikael J
okej, det låter bra.. får svänga förbi skroten imorron men går map sensorn att mäta upp så man får en fungerande?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jadå det går bra, men du måste ha 5v till den, en multimeter som kan mäta i Hz samt att du måste ha vacum, det går att suga i en slang för att se att den fungerar hyggligt.
Fixar du detta så koppla 5v + på stiftet som den brun/svarta kabeln går till och minus på det stiftet som den bruna går till, sen sätter du multimetern på Hz och mäter på det tredje stiftet (dit den brun/gula kabeln går) nu ska du få en signal på ca 160Hz och om du kan skapa 6-700 mbar vacum (som det är på tomgång så ska den gå ner mot 100Hz, men titta bara så det sjunker en sväng när du suger i slangen.
Annars kan du chansa, eller be att få låna hem och testa.
Puffen_83
Namn: Mikael J
okej, skroten hade bara från en 2.9 8v. undrar hur den funkar?
jag har nummer: E7EF 9F479 A1A,
2.9:an har: E7EF 9F479 A2A.
det stämmer väl inte hundra men den kanske går mkt bättre, är bara att prova..
vilka fler bilar har samma map som dohc:en? enligt meca så har typ alla ford efi det men det stämmer inte nå vidare...
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Den borde funka, jag har testat byta mellan en dohc sierra och en -92 xr2 fiesta och det funkade ävenfast det inte var samma nummer, men jag kan ju inte garantera nått:) Koppla in och ta felkoder.
Puffen_83
Namn: Mikael J
japp. nu kör jag med den och jag upplever att tomgången är bättre men i övrigt ingen skillnad och samma felkoder...
