Weber förgasare till Cosworth V6
- Benan
- Namn: Benny Nilsson
- Kör: Capri Cosworth 24v, Mondeo 2,0 -02 & Yamaha YZF 1000R
För några år sen körde en kille i Capri klubben, Micke W, med 6st stånde Weberförgasare på sin Cossie 6:a. Har sen en del bilder på andra bilar som oxå kört med det.
Någon som vet var man hittar detta? Har googlat men utan resultat...
Känns som att detta skulle kunna vara ett roligt alternativ till att bara bygga nytt plenum!
Såvitt jag vet finns inga färdiga köpesinsug men det är ganska lätt att göra insug till förgasare, eftersom original insug är delat.
Man lär i så fall använda typ Weber 44IDF eller liknande stående förgasare.
Personligen tycker jag ju att det vore mycket ballare att bygga insprutning med separata spjäll, det blir förmodligen inte dyrare (snarare billigare) och betydligt lättare att justera... ;-)
- Maverick
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Arctic Cat XF800 HC
Vad gustaf menade var inte att bygga nytt plenum.
Som Gustaf säger vore klart ballast att använda separata spjällhus och insprutning. Förmodligen billigare, manligare och mkt enklare!
Jag tycker att det är att ta flera steg tillbaka att börja köra med förgasare på motorn!
Men Gustaf: Hur menar du att det är delat orginal??
/Tomas
/Tomas
Precis...det jag menar är att plenumkammaren går ju att ta bort, och underdelen med anslutningen till topparna (som är bökig att göra annars på en V-motor) sitter kvar. Så det är rätt enkelt att göra adapters till förgasarna, typ som när vi byggde plenumkamrarna.
- Benan
Då menar ni att bygga om till två tuber, typ som du hade på din Tomas, fast utan snurrorna?
Men ger det nån effekt att tala om?
Har tänkt att få kammarna omslippade oxå. La ner planerna på en 4,0 vev.. alldeles för invecklat för min smak!
Hur gör man med tändsystem om man nu går över till förgasare? Allt det sitter ju ihop med EDIS boxen, och den måste ju ut antar jag?
Nej, inga plenumkammare utan ett spjäll per cylinder, eller port i anslutningen till topparna. 6 spjäll alltså och att göra en platta för dem som passar mot topparna är inte så knepigt.
Ska man köra förgasare är det enklast att styra EDIS-tändningen med en Megasquirtbox, det duger bra med en V2.2-box och en sån får du färdigbyggd för 2000kr idag.
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
Efter mina senaste äventyr med att få fart på Taunusens Förgasarproblem så lär jag hålla med männen ovan
Jag prövade 3 förgasare och över 6 timmar praktiskt arbetstid nerlagt på varje förgasare och ändå sket de sig
Då var de dessutom en åt gången och du ska ha 6 st samtidigt? . Ger du dig in på de så är du värd en elosch bara för den sakens skull
* Ford Torino500 1971 351C 4V
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Jag vete f-n om jag kan hålla med om att insprutning är manligare än en trippelweber installation alltså...
Tycker snarare att det är fegt att hålla på med elektronik och insprutning, det är för lätt liksom...
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- mr Costin
- Namn: Bror H
Problemet med förgasare är inte förgasarna i sig, det är som regel ägaren det är fel på. Man lägger aldrig de pengar som det kostar att finlira. Det är inte billigt att göra det tyvärr, men det går att få alldeles utomordentlig bra funktion och ekonomi med förgasare.
En gång köpte jag två nya 40 DCOE som jag satte på en Cortina. När man köpte nya på den tiden så fick man välja bestyckning och det enda jag fick byta i efterhand var 4 st huvudmunstycken som var ett snäpp för stora. Den bilen gick på strax under litern vid normalsnäll körning. Startade alltid snällt, slog aldrig igen stiften. Jag sålde den tyvärr i ett svagt ögonblick.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Tomas har nog bara en original plenumkammare kvar, men den går ju att rita av igen.
Förgasare funkar som Costin säger bra när de väl är justerade, för det mesta. Fördelen med sprut är ju att det är lättare att justera själv (man behöver inte byta munstycken, halsringar, emulsionsrör osv) och så får man en del andra trevliga saker på köpet, varvstopp, shiftcut, launch etc. kan vara rätt skoj ibland.
- mr Costin
- Namn: Bror H
Eller så lär man sig köra själv...therealpinto skrev:så får man en del andra trevliga saker på köpet, varvstopp, shiftcut, launch etc. kan vara rätt skoj ibland.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
