felkoder scorpio cosworth
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
är det samma koder på denna 24v som en dohc?
på tändning fick jag iaf:
57, 60, 57, 60, 10, 20, 10
och med motor igång:
30, 10, 53, 60, 53, 60
kan ha läst fel oxå. det var minsann inte lika lätt att se som på dohc:en.
svårt att avgjöra om det var en nolla eller en ny kod.. var lika långt "mellanrum" mellan varje blinkning.
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
äh nu fick ja nya koder...
har laddat upp två filmer på blinkningarna så är det kanske nån som kan hjälpa mig vad det är för koder den blinkar fram???
på tändning: http://hem.bredband.net/fordmaniac/bilder/ignition.3gp
med motor igång: http://hem.bredband.net/fordmaniac/bilder/running.3gp
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
är det ingen som kan ta sig en titt på filmerna och hjälpa mig klura ut vad den visar för felkoder?
ska besikta bilen nu snart hade ja tänkt men avgasvärdena är åt helvete på tomgång, men perfekta från 1500rpm och uppåt, tror att dessa felkoder är en bra sak att börja med bara man kan läsa ut dem.. :P
Faija_65
- Namn: Christer K
- Kör: Scorpio
vilket program ska man kolla i?Puffen_83 skrev:är det ingen som kan ta sig en titt på filmerna och hjälpa mig klura ut vad den visar för felkoder?
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
detta är 3g filmer från mobilen, tror vlc funkar bra. annars är det bara att slita hem detta lilla gratisprogram för mobilmedia:
Reganam 3gp-player
Reganam 3gp-player
Faija_65
- Namn: Christer K
- Kör: Scorpio
30 Verkar ju va styrdon till 2,9. Logiskt förståss me tanke på modellen =)
http://web.telia.com/~u91016237/29kat.htm
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
och är det då nån som kan förklara vad kod 60 är för nåt?
om kod 53 stämmer så är det altså tpsen som är galen,,får prova justera den.. nån som vet hur jag justerar in den rätt?
och kod 57, oktanväljare? vad menas med denna kod?
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
nu börjar det klarna saker här..
24v har ett helt annat diagnossystem än de andra scorpio/sierra motorerna, dessa koder är 3siffriga och lysdioden ska kopplas lite annorlunda. den kollar tillockmed cylinderbalans, servo, abs, växellådan mm.
har sökt igenom säkert 99% av alla scorpio trådar här men det här har ingen nämnt. nu ska här kollas felkoder, det kan bli intressant =)
Mickemus
Ursäkta jag lyfter tråden igen....
Har varit runt och läst en massa olika trådar, var felkoderna 3siffriga på Bob?
Eller var dom 2?
Kontakten som skall byglas är det den som sitter ung. vid kylet?
Har varit på besiktning och åkte dit på högt co....
Tänkte kolla om jag hade några felkoder i min?? Hade ju varit väldigt bra att vet och inte behöva lägga pengarna på utslutningsmetoden.....
Tacksam för lite hjälp....
Mvh Micke
Eller var dom 2?
Mvh Micke
