Problem med Sierra -90
AreeZ
Inlägg av AreeZ »
Hej !
Har ett problem med min sierra.
Är en 2.0i DOHC
Iaf så klickar det bara till när man vrider nyckeln till starläget.
All ström är bra. Ligger på nästan 13v viloström.
Vad kan vara fel ?
Snabbt svar från någon skulle vara grymt trevligt.
Danne
Namn: Daniel S
Kör: Sierra Cosworth 4X4
Medlemsnummer: 9
Inlägg av Danne »
Solenoiden på startmotorn som lagt av?
AreeZ
Inlägg av AreeZ »
En väldigt dum fråga :)
Men hur kollar man det och vart sitter startmotorn ?
Lär bli dumförklarad nu men jag syllar mest med billjud.
Försöker lära mig meka :D
Kan även tillägga att nu går den runt lite iaf :)
Men bilen går ner under 5v när man vrider runt startmotorn.
Är det kanske något jordfel någonstans ?
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
kanske jordfel...men mera troligt att batteriet gjort sitt...ska väl inte ens sjunka under 10 v vid belastning...
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
Inlägg av SK Racing »
Om jag inte är ute helt åt skogen så ska den sitta på högersidan av motorn.
Solenoiden är den lilla runda cylindriska saken som sitter på ovansidan på startmotorn och som plussen från batteriet är dragen till,
ja precis som du säger så är ju som med billjud viktigt med en ordentlig jord och det är inte ovanligt att den är/blir dålig med åren.
Det sitter jordkabel mellan motor o batteri/chassie och det är idé att kolla på dom o som Mikko skriver så kan ju batteriet fått :kaffeetri och sagt upp abonemanget
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
prova med starthjälp och se om den går runt så har du i allafall uteslutit antingen startmotorn eller batteriet
/Macke
AreeZ
Inlägg av AreeZ »
Går lika trögt fast att jag står med en annan bil och med startkablar.
Ska ut och kolla alla jordpunkter idag.
Batteriet är helt nytt och fulladdat.
Kom på en sak till.
Hur kollar man så att trändspolen är hel och fungerande ?
Så länge den gerut ström är den sjysst eller ?
Tänkte för att tidigare så hade jag problem med att bilen inte
ville tända ordentligt. Kunde dra igång den på några sekunder men inte
starta med nyckel.
