Ford Pinto topp och DOHC
mcb
Namn: Johan Lövgren
Kör: Ford Sierra 88i
Inlägg av mcb »
Hejsan!
Jag har fått tag på en DOHC topp, kikade lite på den och såg att ventilerna är större än de som sitter i Pinto toppen, men att DOHC skaften endast är 7mm. Det sitter även dubbla ventilfjädrar i DOHC toppen.
Nu till min fundering, skulle man kunna använda DOHC ventilerna i en Pinto topp om man fick i ventilstyrningar/bussningar i Pintotoppen som passar till DOHC ventilerna (7mm).
DOHC ventilerna verkar även vara lite kortare än Pintons ventiler, men som jag förstått så kan man nästan alltid kompensera korta ventiler med s.k. lashcaps (ventilhattar). Stämmer detta??
Kan detta vara något att prova? eller det kanske inte alls fungerar?
// Johan Lövgren
Inlägg av SK Racing »
Byta ventiler är oftast inte lönt om man inte ska toktrimma och ska ha ut det där sista ur motorn enl vad jag har hört efter att ha hört mig för om detta, snygga till kanalerna i Pintotoppen och höj kompet i den så har du en väldigt bra bruksmotor.
Ett bra grenrör/avgassystem är att rekomendera då grenröret och avgasystemet på Sierra lämna en del att önska, men det allra enklaste enl min mening är att köpa en Sierra med DOHC-Motorn i för då har man 120 hk std och en bränsleförbrukning som Pintomotorn aldrig kommer i närheten av, jag har själv en Sierra 88 och önskar jag köpt en DOHC...
Micke L
Inlägg av Micke L »
det går säkert men det finns ventiler som passar bättre i pinto, är vanligt med volvo b21 och b23 ventiler, 45-35 är dock någon tiondel smalare i skaftet så man måste byta styrningar ,bättre är då att ta från mazda 626 från 80talet de är någon tiondel grövre i skaftet och går bra att brotcha in direkt i orginalstyrningen de har 45-38 som passar bra i storlek i pinton med.
