Banåka med Cosworth = Varmt!
klebbe
Namn: Jimmy Kleibrant
Kör: Sierra Cosworth -90
Inlägg av klebbe »
Har lite funderingar kring hur man skall förbättra kylningen på både vatten och olja på min cossie inför nästa års bankörningar.
I nu läget är allt original. Går att åka ca 7-8varv hårt på ruudskogen sedan är olja och vatten runt 135-140 grader då brukar jag köra några lugna varv o sedan depån. Känns inget vidare med så höga temperaturer.
Hur håller sig era bilar på bana?
Vad ska man satsa på?
Ett ordentligt oljekyl har jag redan planerat in.
Det jag funderar på är om man vinner något på att montera en störra alu kylare till vattnet?
Finns det några andra knep kanske?
D-Berg
Namn: Johnny D
Kör: Escort Cossie MSport
Inlägg av D-Berg »
vattentemp på 140 grader? Låter som det borde koka rätt skapligt då eller?
Oljetemp på 140 kan jag köpa..
När jag körde på rudskogen på gatebil nu senast så var det ju skapligt varmt i luften.. ca 25 grader.
Jag hade inga problem alls med några temperaturer på varken olja eller vatten.. vattentempen steg knappt över normal och oljetempen låg väl som mest runt 120 grader efter ca 15 varv i bra tempo..
Tack till:
J.M Motorsport
TG Racing
Kapten Bjarne
Gabbe såklart
http://www.garaget.org/?car=17953
klebbe
Inlägg av klebbe »
D-Berg skrev:vattentemp på 140 grader? Låter som det borde koka rätt skapligt då eller?
Den tryckte ur sig lite vatten så den koka nog lite, släppte av då och då gick den ner i temp igen.
Vad har du för oljekyl?
Har du original kylare på din?
D-Berg
Namn: Johnny D
Inlägg av D-Berg »
org. kylare och ingen oljekylare...än
Tack till:
J.M Motorsport
TG Racing
Kapten Bjarne
Gabbe såklart
I senaste fast ford tidningen så ger dem lite tips, bl. a.:
-Byt expansionskärl med annat lock för högre tryck
-Om turbon klarar det, ta bort dess vattenkylning
-Styr luften som genom kylaren med lite plåtar så att inte luften går förbi på sidorna
-Tjockare kylare av bra kvalitet
-Extra oljekylare
old school
Namn: Kent Andersson
Medlemsnummer: 117
Inlägg av old school »
Att täta av runt kylaren gör bra nytta, har testat det själv med oljekylet.
Och tänk på vid banåka att inte ligga för länge tätt bakom en annan bil (kör om :D ). Om du ligger bakom (vid omkörningsförbud t.ex.) så gå ut vid sidan om bilen på rakan och kyl av lite. Flera meter bakom en annan bil är det mycket dålig kylning.....
D-Berg
Namn: Johnny D
Inlägg av D-Berg »
Ja det är klart...jag har ju inte ngn vattenkylning på turbon längre...vet inte om det kan vara en bidragande orsak...
Tack till:
J.M Motorsport
TG Racing
Kapten Bjarne
Gabbe såklart
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
Tror inte klebbes turbo är vattenkyld heller, IRX450 brukar inte vara det.
Jag tycker 140grader i oljetemp låter riktigt mkt, vad har ni andra i oljetemp efter ett hårt "pass"?
Mvh/ Steven
klebbe
Inlägg av klebbe »
Har ingen vattenkyld snurra, får bli lite modifikationer i vinter så som riktigt oljekyl, större alu kylare. Ska även kolla över vattenpump mm o termostat. Men de blir inget mer banåka förens det är åtgärdat. Samt en ny diff så de går att ha skoj :)
old school
Medlemsnummer: 117
Lars_Turbo skrev:Tror inte klebbes turbo är vattenkyld heller, IRX450 brukar inte vara det.
Mvh/ Steven
Nu kör ju jag inte YB i banbilen, utan förgasar-Pinto 2,0. Men olja som olja.
Under ett normalt banpass på ca 20 min i sommarvärme och med varvtal 7500-7800 mellan växlingarna är min oljetemp uppe i ca 100 grader, lite + ibland.
100 grader är väl en psykologisk gräns men olja tåler ju lite högre temp. 140 låter högt i mina öron men jag är ingen utbildad kemist....:rolleyes:
hallor
Namn: Jonas Hallor
Kör: Cosworth RWD-89
Inlägg av hallor »
Efter 7-8 varv på Kinnekulle hade jag lite över 100 grader..,så 140 grader låter mycket tycker jag..
Åker: Volvo 855R -97
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
140grader är mkt, men det är inte jätte farligt, t.ex. på min gamla M3a så stog det till och med i min manual att oljetemp på 150grader GÅR men bara i kortare perioder. Så det är väl inte att rekomendera att man ligger och kör med länge. Men kortare perioder som sagt är ingen fara.
Kompisar som har oljetemp mätare brukar ibland ligga runt 140grader med deras S2000 på bana, händer inget där, vattentempen å andra sidan rubbas inte, den är stabil. Men kör man med så höga temperaturer på oljan då får man också byta olja oftare för att hålla den fräsch.
Skaffa ett 19-25raders oljekyl med termostat så kommer dina oljetemps problem garanterat att försvinna, många av mina kompisar investerade i det under vintern, de kan i princip köra hur hårt de vill utan några som helst problem med oljetemp.
Lycka till!
MVH
István
István Csiszár
