Scorpio svårstartad
Scorpio svårstartad
Har problem med en Scorpio 2,0 DOHC. Den är lite svårstartad när den stått några timmar, det tar ca. 5-6 sek. på starten innan den hoppar igång. Sen när den startar går den på två cylindrar än tills man varvar upp den, och när man gjort det går den som en klocka. Den drar MAX. 0,8 blandad körning så tycker de tyder på att motorn är fräsch iallafall. Jag tycker de nästan verkar som soppatrycket inte kommer ordentligt i början. Någon som har nån idé?
Järnkaminen skrev:Har problem med en Scorpio 2,0 DOHC. Den är lite svårstartad när den stått några timmar, det tar ca. 5-6 sek. på starten innan den hoppar igång. Sen när den startar går den på två cylindrar än tills man varvar upp den, och när man gjort det går den som en klocka. Den drar MAX. 0,8 blandad körning så tycker de tyder på att motorn är fräsch iallafall. Jag tycker de nästan verkar som soppatrycket inte kommer ordentligt i början. Någon som har nån idé?
tror hällre på kablarna i toppen,,, kablarna till tändspolarna brukar bli sönderbrända av värmen från motorn,, ta av kåpan o kolla;) då kan det bli lite konstigt
granadadr skrev:tror hällre på kablarna i toppen,,, kablarna till tändspolarna brukar bli sönderbrända av värmen från motorn,, ta av kåpan o kolla;) då kan det bli lite konstigt
Kanske skulle skriva att det är en 94a. :)
Järnkaminen skrev:Kanske skulle skriva att det är en 94a. :)
jaha,, då sprack den teorin ;) :^o
Ingen mer som har ideér?
