Hjullagerbyte Escort kombi '98
Puh34
Inlägg av Puh34 »
Behöver byta hjullager fram på min Escort Combi -98.
Är det svårt? Kan man klara det själv utan specialverktyg?
Jag har inte tummen mitt i handen men jag har bara mekat med Volvo tidigare.
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
du behöver åtminstone en press:Odd:
CHOKE Å BRÄNN
epkptjo
Inlägg av epkptjo »
Nu har jag iofs bara erfarenhet av Mondeo men
efter vad jag kan se på bilder så är Escorten
inte mycket annorlunda.
Jag gick tillväga på följande sätt för att ta bort
hjullagret på Mondeon:
1. Följde RickardEMs instruktion på
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=40610
för att lossa fjäderbenet. Enda skillnaden var att jag lossade
navmuttern och pressade ut drivaxeln från splinesen i hjulnavet
i styrknogen (m.h.a. en vanlig avdragare) i.st.f. att bända
ut drivaxeln från växellådan. Vill man så kan man lossa
innerskärmen för att få lite mer plats när man ska ta ut
fjäderbenet.
2. Pressade ut hjulnavet från styrknogen (m.h.a samma avdragare).
3. Pillade ut låsringarna på båda sidor av hjullagret m.h.a.
ett par skruvmejslar.
4. Slog ut gamla hjullagret från styrknogen m.h.a en rund järnbit
jag hittade i skrotlådan och en slägga. Har man tillgång till
en hydraulpress är det givetvis bättre. Vissa rapporterar framgång
med ett stort skruvstycke.
Att tänka på är att bultar och muttrar kan vara rejält fastrostade
och det är lätt att dra sönder någonting. Navmuttern sitter hårt
(340Nm) men var egentligen inget problem att lossa.
Förtydligande 070830: Det gamla lagret ska ut samma väg som hjulnavet,
dvs. utåt. För att sedan montera det nya lagret bör man ha tillgång till
någon form av pressverktyg. Att slå i det nya lagret rekommenderas inte.
/// Peter
Jo prceduren är i stort densamma med escorten som med mondeo, som så beskrivs ovan,,, och själv har jag säkerligen bytt 3-4 hjullager fram på främst mondeo och bara använt mig av skruvstycke lite modell större som funkat kanon. :-)
viol
Inlägg av viol »
En press är en bra investering om man mekar lite, och ska man montera lager ska men ALDRIG :skull: slå i det nya.(enligt en kurs som jag gick hos SKF)
Att slå ut det gamla är väl okej, men inte att slå in det nya.
Felaktigt monteat lager förkortar livslängden avservärt, du kanske bara får ut en tiondel av lagret ordinarie livslängd.
Själv bytte jag båda framlagren på min escort för en månad sedan, jag investerade i biltemas 5ton press (ca:1300:-).
Lager bytet tog ca: 1,5 timma per sida med rätt verktyg.
I stort stämmer beskrivningen från Peter, så det är bara att följa beskrivningen
Puh34
Inlägg av Puh34 »
Jag får tacka för hjälpen från er alla men jag har hittat en billig kille som gör jobbet för 400 spänn och till det priset tycker jag inte det är lönt att skita ner sig själv.
Lachine
Namn: Roger H
Kör: Mondeo 10
Inlägg av Lachine »
Jag ska byta lager fram på min Mondeo 03. Har läst Haynes boken...
Haynes menar att styrknogen skall bort. Man säger också att för att få bort den måste hela &¤"/&%/#& stödramen under bilen lossas. Reaktionen på Upplands Motor var inte precis som att man ofta säljer styrpinnar för att återmontera denna ram (dom var inte ens säkra på att dessa pinnar kan köpas, Haynes tyckte man skulle markera vart ramen satt innan man lossade den).
Ni pratar om eleganta pressverktyg. För att använda ett dylikt måste knogen bort. Så vad säger den samlade erfarenheten?
