Det är samma typ av låda men olika bultmönster mot motorn, så lådan passar inte rakt på. Går kanske att byta gavel/sprängkåpa men det är nog bättre att ta låda från en 2.0.
jag körde 2,9 låda på min Dohc, bara att byta sprängkåpan,,
men se till så att du får en låda med rätt antal kablar i kontaktstycket
om inte så blir de mer pyssel då..
se till att spola ren oljekylaren när du byter lådan..'
Sprängkåpan tar nog inte mer än några minuter att byta. Oljekylen kan du ju blåsa rent med kompressorn, men skruva inte av rören för det är ett jävla jobb.
Köp en haynesbok, finns en väldigt bra guide till hur man byter automatlådan i den. Angående avståndet så ska det vara samma som den gamla lådan, dvs. ett par centimeter. Om momentomvandlaren sitter precis vid sprängkåpans ytterkant så är det fel.
ja och om du har en såndär man suger/trycker olja med så kan du skölja med atf olja genom kylaren efteråt,
Momentomvandlaren ska tryckas in 2steg,ska vara ca 12mm innanför..
med pressa inte utan den ska gå lätt in,får kanske snurra den lite för att få den att gå på oljepumpsaxeln..
