Bilen dör vid ca 3500rpm, Escort Cosworth
Henke P
Namn: Henrik Persson
Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Hallå..
ikväll så började min Escort Cosworth helt utan förvarning att sluta fungera över 3500rpm, det blir precis som om man stängde av bränslepumpen.ett enda stort böööl,släpper jag gasen igen så funkar bilen igen upp till 3500rpm igen..någon här som har haft ett liknande problem eller har några tips så får hemskt gärna höra av er :)
jag har inte en susning om vad det är som gör att bilen beter så knäppt :confused:
allt i bränsleväg är nytt,samt jag har kopplat ifrån bränslepumpen ifrån säkringsboxen så jag kör med en separat säkring samt grövre strömkabel.
//Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
kör du escort boxen??? isåfall går den på nödprogramet då slår den ifrån vid 4000rpm
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Tjena Conny,
yapp jag kör Escort Boxen..men faan den får inte paja, det är ju ett smärre H-vete att hitta en P8 box, någon runt kalmar regionen som har något box att testa med?
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
David
Namn: David Eriksson
Inlägg av David »
Den går in i nödprogrammet för att någon givare inte ger rätt värde. börja med att mäta upp alla givares värden. Kolla alla kablar och även slangen till mappsensorn.
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
David.
Tack för rådet :)
finns det någon info på nätet om vilka värden som givarna ska ge om dom är hela?
Edit, jag kom och tänka på en sak nu,när jag bytte plenum så hade jag missat att göra en anslutning till den bruna tempgivaren,då så hade jag ett liknande fenomen,efter jag satte dit givaren så funkade bilen, kanske kan var den som har säckat ihop?
om den blåa tempgivaren i toppen har pajat går bilen på liknande sätt då med att nödprogrammet går in?
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Cossie
Namn: Anders Carlsson
Inlägg av Cossie »
kolla lamdan, min gjorde likadant när den hade gått sönder!
/Anders
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Har läst här i några trådar om den blåa tempgivaren och det kan bli antingen nödprogram eller så går motorn alldeles för fett (ECU'n tror att vattnet är kallt).
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Exact så blev det när jag provade spridare från en annan sierra års-90
(har -93)gick hur bra som helst under 3500v sen stendog,bytte till -93:ans spridre så gick den som vanligt igen.Fattade inte hur det kunde bli så,provade även med -90:ans elbox som den gick med i andra bilen nepp,men de andra spridarna funka..:Odd:
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Hallå igen.
jag har varit i garaget ikväll och pulat lite. jag misstänker 2 saker som verkar ställa till det,
1. den bruna tempgivaren i insuget
2: precis som Anders skrev innan lamdasonden. för när jag provkörde och drog ur en gång så funkade bilen helt kalas men sen nästa gång så var jag tillbaka till 3500rpm limp home läget igen, så det verkar som att lamdan flippar ur så fort som jag belastar maskinen.
jag ska ta hem nya givare samt om någon har i kalmar trakten eller någon här på forumet kan tänkas låna ut en lamdasond till Escort Cossien för P8 box så vore jag väldans tacksam isådana fall innan ja beställer någon då dom kostar en slant
Edit: en fråga.. är det samma lamda på Sierra med L8 boxen som Escort'en med P8box? om det är samma så har jag kanske en ny lamdasond på g :)
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Är det någon som vet infosida som visar vilka värden givarna ska ha?
Min lambda pendlar mellan 0 och 0,7v vid tomgång.:rolleyes:
Henke:Fick du någon ordning på det?
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
blondie skrev:Är det någon som vet infosida som visar vilka värden givarna ska ha?
Hejsan!
nee tyvärr så är mina problem kvar..jag köpte en begagnad lamda men bilen bryter fortfarande..så nu ska jag chansa och köpa en sprillans ny lamdasond.
jag har bytt ut en del givare så där sitter inte felet heller..
jag skriver några rader när jag har provat med den nya lamdan.
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
D-Berg
Namn: Johnny D
Kör: Escort Cossie MSport
Inlägg av D-Berg »
Min gjorde så när lambdasonden var kass.. jag satte dit en med 3 kablar från ngn annan bil.. vetefan om den inte är till en opel eller nåt.. funkar perfekt.
Tack till:
J.M Motorsport
TG Racing
Kapten Bjarne
Gabbe såklart
http://www.garaget.org/?car=17953
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Tjena D-berg :)
oh fasen du har med råkat ut för detta med lamda breakdown, jag beställde en sprillans ny nyss ifrån England, får återkomma med en rapport när jag har fått hem den :)
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Ja min sierra är likadan,värmesensorn (vatten) till insprutningen verkar ha rätt värde.Ibland när den är kall går det hur bra som hellst att köra Full trottel :p men efter 2 minuter dör den vid halv gas..:Odd: Ska till skroten och fixa b.l.a Lamda i morgon..
Var beställde du din från England?
Det suger ju soppa som f..n när det är så här.:banghead:
blanks
Namn: Johan Persson
Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
Inlägg av blanks »
kolla in ebay. där finns billiga lamdasonder!
