spec på transit -92 pinto
Micke L
har en pinto från en transit på gång till min escort.
som jag förstått det när jag söker runt ska transitmotorerna ha snällare kam och lägre komp men det är ungefär allt jag hittar oxå, så då återstår ju frågan vad det är för komressionsförhållande ,vrid och hp i en transitpinto från 1992
i övrigt är det väl ingen direkt skillnad från vanliga pinto, mitt sierrasvänghjul och så passar väl?
Bra foton men det är inte dom nr jag behöver tyvärr, jag lägger upp ett foto på en sur pinto med en vacker ring på... Där står motorns nr som behövs för att identifiera den.
Jag slog på Transit 92 och motorn ska heta:
Engine Code: NBA
Output: 66 (88) 5000 ( är förmodligen 66 Kw= 88 Hp vid 5000 rpm)
Compression raitio: 9.2:1
Engine Code: NBA
Micke L
