Har bytt till t34an, 4x4grenrör, 4x4 plenum och davve chip och nu så går den inget. en orginal går bättre tillomed... spelar ingen roll om jag laddar 1.5 eller 2bar
Läckage är mitt tips. Men du får nog berattä mer. Hur går den? Och då menar jag inte om den är snabbare än en M3 i rödljuset utan körbarhet. gassvar tomgång mm. Du kanske behöver göra en del inställningar.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
CASH skrev:Har bytt till t34an, 4x4grenrör, 4x4 plenum och davve chip och nu så går den inget. en orginal går bättre tillomed... spelar ingen roll om jag laddar 1.5 eller 2bar
Har testat flera chip så det kan vi utesluta.
Nån som har något tips?
mvh Micke
Hii Micke "Har bytt till t34an, 4x4grenrör, 4x4 plenum "
Vilken TPS har du ? Har för mig att "funktionen" är "bakvänd" på en 4x4 jämfört med en RWD , men det har dom kanske tagit hänsyn till när chippet tillverkades !
Cosworth 4x4 skrev:Hii Micke "Har bytt till t34an, 4x4grenrör, 4x4 plenum "
// Micke
Bytte aldrig gasspjället så den kan inte inte vara.
hmm davve chip SKA ha gröna bosch -803or
Hur menar du byte aldrig spälhus? tog du bort spällhuset från RWD plenumet och monterade på 4x4 plenumet?
eller monterade du bara på 4x4 plenumet och kopplade in kontakten? får du skifta de yttre stiften i kontakten.
Martin skrev:hmm davve chip SKA ha gröna bosch -803or
Hur ser avgas ut? nån kat som är igensatt kanske?
Det är gröna bosch som sitter i men inte 803orna. Dom heter 0280155968, 412cc/min @3bar, 12.0 Ohm.
Japp tog rwd spjället å montera de på 4x4 plenumet.
