Scorpio DOHC går upp i temp.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Har problem med en Scorpio 2,0 DOHC -94 att den går upp i temp. Den går inte riktigt i kok, men den går upp i kanten på det röda.
Följande är bytt:
Motorn(Pga att den förra kokade ett par ggr.)
Locket till expansionslocket då bimetallen inte funkade ordentligt så den släppte inte ut övertrycket.
Kylare
Vattenpump
Termostat
Nån som har någon idé? När det hände senast så kom det ingen värme. Det krävs ingen speciell körning för att det ska hända, kan komma när som.
Tänkte iochmed att det inte kommer någon värme när den går upp i temp så kanske det är skit i systemet som sätter igen och stoppar cirkulationen? Ska iallafall testa slå i kylarrens imorgon.
EDIT: Woho! 1000 inlägg
Följande är bytt:
Kylare
Vattenpump
Termostat
- Järnkaminen
De går iallafall alltid igång när jag startar AC´n. Men tycker inte bilen borde gå upp i temp när de knappt är 15 grader ute?granadadr skrev:kolla att fäktarna går,, tjuvkoppla dem,, kolla temgivaren till fläktarna,, båda har en tendens att lägga av
- Järnkaminen
- Järnkaminen
Rev toppen i helgen (bytt med för den delen) och det var två STORA sprickor mellan förbränningsrummen på andra och tredje cylindern. Plus att toppackningen var helt kass. Får väl hoppas det var felet nu då.
