Kardan Sierra
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Kardan Sierra
Inlägg av Holma »
Tänkte det är bäst att höra med er innan man skaffar fram "nya" grejer.
Bilen det gäller är en Sierra 5dr -91
Jag har vibrationer i drivlinan på min Sierra, igår var jag under den och kollade lite.
Precis framför stödlagret på kardanaxeln så syns splinsen mellan dom olika halvorna, min teori är att det sitter en för kort kardan, stämmer det?
Han berättade att han bytt växellåda på den till en från Scorpio men senare satt dit en Sierralåda igen, är Scorpiolådan längre och därav den kortare kardan?
/Fredrik
Lådorna ska vara lika långa. Minns jag rätt har kardanen till MT-75 en skjutbar splinesdel så det är nog normalt att man ser lite splines där.
Men kolla om hardyskivan är hel, de spricker gärna när de blir gamla och då vibrerar det.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Hardyn är hel.
Jag får ta en bild på hur det ser ut. Jag tycker det är väl mycket splines som man ser, fast det kanske är normalt som du säger...
/Fredrik
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Blev inte så bra bild men den kanske duger.
Har den där svarta hylsan någon funktion föressten? Den sitter löst på min iaf (är gängad)
Oj, det såg kanske lite mycket ut...hylsan ska gängas fast i "andra änden" så den låser eller bromsar splinesen, in/ut.
Kanske är det kardan från en automat? Jag tror den är kortare...
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Ja då är den definitivt för kort, det saknas ett par cm för att hylsan ska kunna nå den andra halvan...
Nu zoomade jag in och inser att jag skrev lite tokigt. Hylsan sitter där den ska men ska kanske dras åt lite till.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Nu blev jag fundersam...
Som jag förstod av det du skrev tidigare så ska hylsan låsa dom 2 halvorna av kardanen så att inte splinesen kan röra sig in och ut.
Om man tittar på bilden så ska den åt vänster (bakåt) isf?
Det var så jag testade iaf och saknade ett par cm för att den öht ska kunna nå den bakre halvan.
/Fredrik
Nja, den ska skruvas åt höger i bild. Som jag uppfattar det låser den inte helt utan det är mer som att den bromsar rörelsen.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Hmm okej, jag förstår inte riktigt funktionen nu, men det kanske ger sig när allt är som det ska.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Skruvar man fast kardanen med 4 bult i bakkant ist för 3 så försvinner rätt mkt vibrationer...
Passar kardan från Scorpio eller måste jag hålla mig till sierra?
Hör gärna av er om ni har en passande som ni vill bli av med =)
/Fredrik
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Fordofilen skrev: Passar kardan från Scorpio eller måste jag hålla mig till sierra?
Undrar fortfarande =)
Passar kardan från en Typ 9 föressten?
Såvitt jag vet är Scorpio längre och typ 9 passar inte heller (olika Hardyskiva har jag bestämt för mig).
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Håller på med reservdelsbilen nu, kardan ser ju lika fel ut på den också...
Ska det verkligen inte vara så eller har jag lyckats hitta 2st felaktiga kardaner?
/Fredrik
Det ska nog vara så...jag tittade på min 2.9-kardan häromdagen och den har också rätt mycket splines ute.
