Bromsproblem Sierra 90:a
jonnybcool
Köpte en Sierra billigt av en granne till mina föräldrar som jag tänkte ha i vinter. Den har stått avställd ett längre tag på grund av att det vart nått strul med bromsarna. Gubben jag köpte den av sa att bromsen låg emot på ena framhjulet så jag tänkte att det kan ju inte va så svårt att fixa. Men upptäckte senare att bromsen låg emot på alla hjul då man pressa ner bromspedalen så gick den inte tillbaka. Alltså den släpper inte trycket eller så finns det inte nått tryck i systemet. Och om man drar pedalen emot sig så att den står i det läge den ska så släpper bromsarna. Nån som vet var felet ligger? Det är en Sierra Doch 90:a förövrigt.
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hii Jonny
Jag har varit med om samma sak på min förra Sierra efter att den stått still en längre stund !!
Jag höll på och strulade länge innan jag kom på felet vilket var att den tryckstång som sitter i servot hade av någon anledning kärvat fast / rostat fast inne i servot !!
Den skall leda sig LITE grand inne i servot ungefär så som styrstaget gör inne vid styrväxeln ! ( den ser ju ut som en liten kula i änden som trycker i huvudcylindern för att den inte går in i cylindern i en rak linje och om stången inte ledar sig så rår inte fjädern i huvudcylindern på att få tillbaka pedalen helt ! )
Det jag gjorde var att spruta in LITE 556 och leda upp den så att den gick att vrida runt samt att det gick att röra den ca.10-15mm upp & ner samt i sidled , sedan dess så har det funkat OK för mig !
Kolla även alla andra leder i pedalstället !!
// Micke
// Micke
jonnybcool skrev:Köpte en Sierra billigt av en granne till mina föräldrar som jag tänkte ha i vinter. Den har stått avställd ett längre tag på grund av att det vart nått strul med bromsarna. Gubben jag köpte den av sa att bromsen låg emot på ena framhjulet så jag tänkte att det kan ju inte va så svårt att fixa. Men upptäckte senare att bromsen låg emot på alla hjul då man pressa ner bromspedalen så gick den inte tillbaka. Alltså den släpper inte trycket eller så finns det inte nått tryck i systemet. Och om man drar pedalen emot sig så att den står i det läge den ska så släpper bromsarna. Nån som vet var felet ligger? Det är en Sierra Doch 90:a förövrigt.
jonnybcool
Okey.... Då ska jag testa de. När jag hämtade bilen så upptäckte jag att det inte satt någon clips på tryckstången som går in i servot så den satt inte fast i pedalen så att säga men det har jag fixat nu. Men då ska jag prova de får jag se. Det pyser liksom lite om man lyssnar nere vid pedalerna samtidigt som man trycker men det kanske det gör? *rookie* :P Har kollat att det finns bromsvätska också så det är inte de. Men ska se om jag kan greja lite med det där imorrn så återkommer jag.
