Förlänga växelspaken i min Sierra Cosworth!
Kristofer
Hej! Jag har ett litet problem i min Sierra Cossie 4x4 -90. Dom som renoverat lådan förut har tydligen kortat växelspaken så mycket att växelspaksknoppen nästan tar i hållaren för elhissarna! Och jag undrar ifall man kan ta loss hela spaken så att man kan svarva en längre eller liknande? Den ser ganska konstig ut längst ut så att förlänga den gamla spaken verkar vara ganska svårt...Tacksam för svar // MVH Kristofer
- cossiemanden
- Namn: Ronnie Lyngholm
- Kör: ESCORT COSWORTH
Kristofer
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
åtminstone på DOHC, som kanske liknar cossy lådan mer så är det en sprint under spaken som man måste dra ur, sitter rätt trögt och med en smal mutter i ena ändan.. efter det kan du dra upp spaken då du plockat bort de sakerna som ska plockas bort inne i bilen
spaken kan sitta rätt trögt fast sprinten är borta pga. en plastbussning med O-ring.
och muttern på sprinten samt sprinten är en konst att få bort då den sitter tätt ovanför kardanen
lycka till
men nu är jag inte säker men låter lite som på DOHC då du nämnde öronen (där sitter sprinten).
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Riv lite runt spaken så du ser hur sakerna sitter ihop så löser det sig nog! Vet inte hur det är på Sierra 4x4, men jag har brukar ta bort lite av mittkonstollen på Escorten så man kommer åt lite bättre.
Det är en liten sprint du får knacka ur längst ner på spaken, den sitter längst ner mot kulleden till spaken.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
