Kamaxel pinto
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Kör: Audi GT coupé, Sierra Pinto
Kamaxel pinto
Inlägg av xe0n »
Kamaxeln i pinton går väl för guds skull att ta ut frammåt :confused:
Jobbigt att lossa toppen för en sån grej annars :Odd:
Nej tyvärr, det är bakåt som gäller :) Men man kan ju passa på att slippa in ventilerna och greja lite när man ändå lyfter toppen också.
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
ett tips ang. detta som lite rör ämnet, är när man bygger en motorbock, gör rum för i den för att få ur kamaxeln då motorn sitter i bocken ;)
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Inlägg av xe0n »
Gaaah! Jag borrar hål i torpeden! Tänker inte lyfta någon topp :/
Varför går den inte frammåt e.g? Jävla surt :(
xe0n skrev:Gaaah! Jag borrar hål i torpeden! Tänker inte lyfta någon topp :/
ähh man lyfter ju motorn på ett par timmar om man inte har bråttom,,,, en dag o allt är gjort,, speciellt på granadan,,mkt plats ;) :)
ps har bytt en topp på 1,5 tim ;) då var det bråttom,, :) :cool:
BelseBoB
Kör: Austin Mini
byta topp på pinto går fort! :) och en ny topppackning får du för ca 15€ alt. 20+€ men visst, borra hål i torpeden går ju också men knappast lönsamt arbetsmässigt eller tidsmässigt ;) tycker jag hört nån som gjort det men inte på en brukis..
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Du är ju inte klok:laughing:
Lyft toppen och "när vi ändå håller på" så slipar vi ventiler och byter tätningar:)
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Inlägg av xe0n »
Fordofilen skrev:Du är ju inte klok:laughing:
vafan vad jobbigt du är. Jaja lyfter väl på toppen då.
Beställer du en repsats när du ändå bor granne med autoexperten?
8 dagar på mig
Man kan annars trixa med att även pressa ur kamlagren, då kan det gå att ta den framåt. Men det är sällan mindre jobb än att lyfta toppen och samtidigt fixa lite annat, i alla fall om kammen byts för att den gamla är sliten.
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Inlägg av xe0n »
therealpinto skrev:Man kan annars trixa med att även pressa ur kamlagren, då kan det gå att ta den framåt. Men det är sällan mindre jobb än att lyfta toppen och samtidigt fixa lite annat, i alla fall om kammen byts för att den gamla är sliten.
Kammen är nedgången så det heter duga.
flertal millimeter saknas.
jag antar att det är lika att lyfta på toppen, Man bör väl kolla så ventilerna inte har sotat också. så det blir en renovering.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
xe0n skrev:Kammen är nedgången så det heter duga.
Ja bort me toppen, byt ventiltätningar och slipa in ventilerna så är den ju som ny sen:)
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Inlägg av xe0n »
Persson skrev:Ja bort me toppen, byt ventiltätningar och slipa in ventilerna så är den ju som ny sen:)
Det som tar emot är ju att det fortfarande är en gammal sierra.
Bara sotnings satsen kostar halva bilen, Sen kommer det arbete på den, Surt.
Det får la bli turbo projekt till våren när den är nybesiktigad igen då.
granadadr skrev:ähh man lyfter ju motorn på ett par timmar om man inte har bråttom,,,, en dag o allt är gjort,, speciellt på granadan,,mkt plats ;) :)
Låter som det var en lång fikarast inräknad då också :D . Jag hann både i och ur med en Pinto i en Taunus på två å en halv timme en gång men då dröjde det iofs till helgen efter innan jag sedan iddes skruva på grenrör och krafs :rolleyes:.
granadadr skrev:ps har bytt en topp på 1,5 tim ;) då var det bråttom,, :) :cool:
:jobbar5: Heja! ;)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Hehehe, vi kankse ska göra en tävling på en träff vem som byter pinto snabbast :D eller kanske bara topp, jag skulle lätt ställa upp, ställer gärna upp med en sierra och reserv topp också :D
Senare vem som är snabbast med mest promille.....
xe0n skrev:Det som tar emot är ju att det fortfarande är en gammal sierra.
Alla gammel sierror är värda att kosta på en slant;) Räcker ju med toppackningen och ventiltätningarna, resten brukar gå at återanvända, jag har återanvänt toppackningar tom:^o Den bilen gick många år efter det.
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Inlägg av xe0n »
Persson skrev:Hehehe, vi kankse ska göra en tävling på en träff vem som byter pinto snabbast :D eller kanske bara topp, jag skulle lätt ställa upp, ställer gärna upp med en sierra och reserv topp också :D
Du är en galning, Man ska inte återanvända topp packningar! :p
Jag har beställt sotningssats nu, nära på 800kr.
Det är ju en pinto, Så det kanske är värt besväret ändå ;)
Och det får ta en dag, Fredag. på lördag ska jag vara onykter :D
