är katten slut?
blanks
Namn: Johan Persson
Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
är katten slut?
Inlägg av blanks »
Besikta bilen idag med 60% bensin 40% etanol och en flaska K-skydd.
Allt gick bra utom avgasvärdena som var åt skogen...
CO-halt tomgång, för hög 5.0 (0,5)
HC-halt tomgång, för hög 500 (100)
CO-halt förhöjd tomgång, för hög. 1,5 (0,3)
Lamda-värde förhöjd tomgång, felaktigt 0.93 (0,95-1,09)
Antar att det är katten som e helt slut?
vilka färger på kablarna är det man mäter upp lamdasonderna?
måste en katalysator vara godkänd av svensk bilprovning eller går det bra att köpa en universal för en 600:-?
cb2ms
Namn: Magnus E
Kör: Sierra
Inlägg av cb2ms »
Skulle gissa på lambda-sonden eftersom motorn får för mycket bensin. Prova med att mäta upp den först.
blanks
Namn: Johan Persson
Inlägg av blanks »
han ja köpte den av sa att den drack nå kopiöst. 3liter milen sa han men de lät lite väl.. har problem å mäta. vilka färger är till vad? är bruna jorden?
har ju 2st på min för de e en v6a.
cb2ms
Namn: Magnus E
Kör: Sierra
Inlägg av cb2ms »
Om du har en Sierra 91 eller äldre, alltså med tre stift i kontakten till lambdasonden. Mät mellan det överstastiftet i kontakten och jord (överst då du har den tjockaste väggen nedåt)
Spänningen ska variera mellan 0.1 och 0.7 volt, motorn ska vara på och ha normal driftstemp.
blanks
Namn: Johan Persson
Inlägg av blanks »
ja jag har 3 stift.. men man får väl inte bryta kontakterna? har jackat hål med mätinstrumentet men får prova igen..
tack så länge. återkommer med hur de gick ;o)
astra2
Inlägg av astra2 »
Hej! Tror också på lambdan. Om det var katten skulle den väl inte dra mkt bränsle? eller?
blanks
Namn: Johan Persson
Inlägg av blanks »
helt rätt ;o) blir en tur te biltema då. 40mil sammanlagt eller så fyndar man på ebay.. men hur bra e dom? billig är dom ialafall...
blanks
Namn: Johan Persson
Inlägg av blanks »
hittade på ebay.. universal bosch 2st för under 50dollar..
blir då under 500:- med frakt å då slipper ja tull å moms :o)
108660
Inlägg av 108660 »
blanks skrev:hittade på ebay.. universal bosch 2st för under 50dollar..
Status?
blanks
Namn: Johan Persson
Inlägg av blanks »
vadå status?
ja fick hem dom men det var fel sensorer, sen strunta han ja köpte av att höra av sej.. det ska vara vit vit svart, j afick med vit röd svart,,,,
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
40 mil till närmsta clasen? du måste ju hitta nåt närmare! om inte annat så kolla med en bilverkstad om du inte får köpa av dem. där får du säkert hjälp med vilka kablar du ska mäta i om det är oklart :)
annars, går det i inte att mäta felkoderna på din då? det brukar ju säga en del bara det inte är gamla värden där som ställer till det, men det går att radera.
mvh/kulan
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
blanks
Namn: Johan Persson
Inlägg av blanks »
grejjat för längesen detta ;o) farsan hade en från en fiat croma med vit vit svart. vipps så gick den igenom bes.
