Sierra -88 tändning åt-h*vete?
- xe0n
- Namn: Tom Karlsson
- Kör: Audi GT coupé, Sierra Pinto
haha nu har jag och fordofilen bytt kammen på pinton.
Allt är ihop och ska fungera.
*Tändning ok
*soppa ok
*diod-test får 10 = ok
*komp 10,5
Allt ska fungera. Nollade motorn, Ställt kammen som den skall samt fördelaren.
Lik förbannat går skiten inte.
Vi bytte även Generator, Startmotor(rök från den), tändspole trots att gnistan såg okej ut.
Felet? jo vi yrade om att alla pintos ska ha förtändning och drog fördelaren ett kvarts varv bakåt och voila så hoppa den igång.
Är det fordofilens gamla "bibel" som har fått för sig att ettans cylinder är på fel ställe? Eller ska varje jädrans pinto gå med på-tok-för-många-graders förtändning?
Hittar heller ingen gradskiva vid remskivan att mäta mot med lampa.
*Tändning ok
*soppa ok
*komp 10,5
- xe0n
Vad jobbig du ska vara dåtherealpinto skrev:Du har markeringar på vevaxelns remskiva, leta mer ;-)
I FAQ finns väl en tråd om att "nolla" och ställa tändningen rätt. Fördelaren måste vridas så att du har 10-15 grader på tomgång (helst med "låst" tändning dvs SPOUT urkopplad - mer om det i FAQ).
Vänta nu, Vart är denna FAQ avdelning? jag måste vara blid igen..
Holma
- Namn: Fredrik H
- Medlemsnummer: 406
Det är inget fel på mina biblar, det är prästerna det är fel påxe0n skrev:haha nu har jag och fordofilen bytt kammen på pinton.
*Tändning ok
*soppa ok
*komp 10,5
Länken du sökte också: http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=24389
- xe0n
Det är fel på dig!Fordofilen skrev:Det är inget fel på mina biblar, det är prästerna det är fel på
jag hittade länken själv, apa!
Annars så är sökfunktionen himla bra när man undrar saker... ;-)
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... k+remskiva
