Automatlåda på Scorpio
ToBe
Inlägg av ToBe »
Tja ja är ny här så det kanske redan finns en tråd om Detta
Jo ja har problem med Två saker det första är att kickdown funkar inte och Bilen är slö. Andra problemet är att den drar tjuvström
så är det någon som vet fur ja ska göra då snälla Skriv det för ja blir snat Galen
Tack på förhand Mvh ToBe
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Är det 24v scorpion du pratar om? Vilken årsmodell har du?
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
ToBe
Inlägg av ToBe »
det är en v6 24v år 95
ToBe
Inlägg av ToBe »
Men hallå är det ingen som kan hjälpa mig
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Ska väl försöka att hjälpa dig, men jag behöver veta lite mera.
#1 Är bilen stark men den är seg att öka i varv? Spelar ingen roll om du kör på 1:an eller 4:an så varvar den inte upp nåt snabbare? Har det rasslat/skrammlat nåt under huven när du har kört? Har bilen gjort lite konstiga växlingar eller växlar den helt perfekt? Har motorn har dött av fram och tillbaks någon gång då du har fis åkt på ca 2000rpm? Hur pass med soppa tar den landsväg resp stadskörning?
#2 Brukar laddningslampan "glöda" ibland när motorn är igång?
Synd att du bor så långt bort, för jag har grejor för att koppla upp den mot PC:n.....
ToBe
Inlägg av ToBe »
Humm ja bilen är stark i typ uppförsbakar men det gått typ bara i tio km och när ja gasar så händer det Inget alls. Det rasslar/skramlar inget om motorn och laddningslampan glöder inte..Bilen har aldrig stannat den går som den ska och växlar men det händer inget när ja Gasar.
Allt började när ja Byte ut original stereon i Bilen.
Är det dyrt med en sån kabel och Program för att kolla bilen på Pc ?
ToBe
Inlägg av ToBe »
Satt o läste lite i handboken nyss och där stod det att bilen kan lägga sig i typ felsäkert läge!? Och då kunde bilen komma upp i typ 60 km och det gör min bil typ lite mer kanske så hur får man den i normalt lägge??
ToBe
Inlägg av ToBe »
hopp börjar att tappa hoppet om att det är någon som kan Hjälpa mig :(
får väl lämna in bilen på Ford och Pynta Multi för det
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Om du misstänker att problemen har med stereo installationen att göra så får du ju leta där.... Har du kopplat loss minuskablarna på batteriet nåt? Om man missar att hänga på den lilla minus kabeln från ECU:n på batteriet och provar att starta utan, så måste man koppla loss alla minus kablar och sen koppla på dem igen, hänger man bara dit den lilla kabeln rakt av så får man rätt häftiga fenomen på växellådan.... Jag har testat den hårda vägen....
ToBe
Inlägg av ToBe »
humm ja jag har ju bytta batteri för det gamla va Kasst tror jag med så va inte fallet. så minusen har ja tagt bort en par gånger
får testa o göra så ..Fan skulle åka till maken nu men bilen orka knappt upp för den lilla backen vi har
Nödkörningsläge vet du vad det är? Och hur man får den i "normalt läge" igen?
Mvh ToBe
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Det går ju VSS signal till stereon (signal från hastighetsgivaren) och om den nya stereon eller kopplingen till den stör så läser inte styrdonet bilens hastighet. sätt i originalstereon eller koppla bort och prova.
ToBe
Inlägg av ToBe »
ja jag får ha den tråkiga Sterion....Någon som var var "Slutsteget" sitter i bilen eller vad det är ?
nicke.t
Namn: Nicklas T
Kör: bmw, sierra, escort mk2, Escort mk1
Medlemsnummer: 360
Inlägg av nicke.t »
ToBe skrev:ja jag får ha den tråkiga Sterion....Någon som var var "Slutsteget" sitter i bilen eller vad det är ?
bakom instrumentpanelen på passagerar sidan sitter det på passas 2.9 -91a vet inte vart det sitter på din. men det kan vara ett tips iaf :)
ToBe
Inlägg av ToBe »
ja det sitter två lådor där som jag inte har vågar att Pilla på
ToBe
Inlägg av ToBe »
Hopp nu går det inte att gasa . Händer inget när man trycker ner gasen
