Sierra Cosworth laddningsproblem
Ckosworth
Har en sierra cosworth 4x4 med 330kitt som ska ladda runt 1.4-1.5bar och den är inställd för det och gick med det laddtrycket i en annan bil(flyttat motorn från den ena till den andra) men helt plötsligt skenar laddtrycket uppemot 2bar och ibland över för att sen gå tillbaks till att ladda max 1.5 igen, varför undrar jag då? Nån som haft samma problem?
Man vill ju inte ladda sönder skiten
Tack på förhand
Mvh Fredrik
Tack på förhand
Mvh Fredrik
Ckosworth
Eller kan det vara så enkelt att stången "öppnar för mycket" eller är det nå tjaffs med tryck klockan?
Har försökt ställa ner och provat mig fram och fått till "rätt" laddtryck för stunden, men sen dagen efter vill den fortfarande ladda lika mycket igen.
Försökt söka efter svar men utan resultat.
Vad är det som att gör att den laddar så mycket?
Och var inte oroliga jag kör inte med den med detta laddtryck förens jag fått i ordning på den
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Ckosworth
Pappa Jugge skrev:det går en vakumslang från tryckklockan om det läcker där så skenar trycket
Där sa du något, kom på det själv för en stund sen, jag tänkte tillbaks på gamla 740turbo när man rycker slangen så laddar det som fan ju, går ju att likna till mitt problem. Är ju inte en dum chansning ifall vi båda tänkte på det
Tack för svaret, uppskattas att det finns vänliga själar som hjälper till
