fjädrar sierra
nylle
fjädrar sierra
Inlägg av nylle »
hej
håller på att byta fjädrar på min gamla sierra.har skruvat bort bak hjulen o stötdämparn ,nu skall jag ta bort fjädern o de verkar knepigare än jag trodde måste man lossa på någe mer än stöten??? skulle vilja ha ett tips hur ni andra har gjort.
bilen är en sierra-89 5 dörrars sedan. med skivor bak
micke80
Namn: Mikael F.
Kör: BMW E24, E28, E39
Inlägg av micke80 »
Har gjort denna operation ett antal gånger och då har jag även tagit bort drivaxeln... Denna sitter endast med fyra bultar innanför trumman, sen är den bara att dra ut.. Men eftersom du har skivor på din så vet jag inte exakt hur det ser ut..
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Eftersom det är en modell med skivor bak borde det väl vara andra typen av drivaxel, allså med torx-bultar (eller -skruvar?) i andra änden också?
Vad gäller att plocka bort fjädern så behövs ofta fjäderspännare. Men kan även hjälpa till att bända bärarmen nedåt lite (om man inte behöver vara rädd om lacken där ;) ). I vissa fall kan det också löna sig att släppa på krängningshammaren för att bärarmen skall sjunka lite ytterligare.
Lycka till!
/ Magnus
makarow
Inlägg av makarow »
Gjorde denna operation på min sierra cosworth nyligen och då lossnade jag dämparen + drivaxeln inne vid klumpen...Det blir betydligt lättare då för du kan bända ner allt en aning till...
Lycka till
MVH Marcus ;)
nylle
Inlägg av nylle »
jag skall prova ta bort dirvaxeln o lossa krängningshämarn
tack för tipsen
