Bakaxelbalk Sierra?
micke80
Namn: Mikael F.
Kör: BMW E24, E28, E39
Bakaxelbalk Sierra?
Inlägg av micke80 »
Har sökt på forumet, men inte hittat något svar på detta. :banghead:
Är det samma bakaxelbalk på alla Sierror, eller skiljer dom sig mellan sedan, halvkombi och kombi? Tänker alltså på tvärbalken som diffklumpen sitter i. Antar att det är samma balk på i alla fall sedan och halvkombi, men är det någon här som vet säkert? Spelar det nån roll om bilen har trummor eller skivor bak? RWD eller 4WD? :confused:
Märkligt, förra ägaren försäkrade att det var en Toyota... :a_smil17:
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Det ska inte vara någon skillnad vad jag vet, någon kanske kan bekräfta det. Det som skiljer är om det är 7" eller 7,5" på fästet till diffen.
micke80
Namn: Mikael F.
Inlägg av micke80 »
Det låter ju bra! :)
Hur vet man om det är 7" eller 7,5" fäste då? Är det beroende på årsmodell eller vilken motor bilen är utrustad med? :confused:
Bilen jag letar balk till är en sedan och har DOHC-motor. :D
Inlägg av SK Racing »
gissa vad jag kastade igår
Sotvispen
micke80 skrev:Det låter ju bra! :)
I regel så är det vanligare med 7,5" på scorpio och v6, men det förekommer även på de mindre motorerna/modellerna. Troligtvis har du 7" diff på din.
micke80
Namn: Mikael F.
Inlägg av micke80 »
SK Racing skrev:gissa vad jag kastade igår
Skojar du? Den kunde ju jag hämtat istället. :banghead:
Sotvispen skrev:I regel så är det vanligare med 7,5" på scorpio och v6, men det förekommer även på de mindre motorerna/modellerna. Troligtvis har du 7" diff på din.
Tackar! Då vet jag vad man ska leta efter. :D
Mät bredden mellan övre fästpunkterna på diffen så att du är säker.
Vissa uppgifter säger att balkarna har olika höjd på bärarmarnas infästningar beroende på modell för att ge andra vinklar bak men jag är inte säker på om det stämmer.
micke80 skrev:Skojar du? Den kunde ju jag hämtat istället. :banghead:
Ja du hade fått den med tanke på att den kastades men tyvärr så...
Kent195
Namn: Kenta
Kör: RWD Cosworth
Inlägg av Kent195 »
En rwd cossi har väl 7,5" är den likadan som på Scorpio? Är det enbart Scorpio v6 du tänker på eller även 2.0?
De flesta Scorpio men inte alla har 7,5" klump. Den är "lika" som Cossie rwd förutom att alla Cossie rwd har viskodiffbroms och stubbaxlar för de större drivknutarna med 108 mm bultmönster. Scorpio finns också med olika utväxlingar.
Så "likadan" är väl att ta i kanske.
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
therealpinto skrev:Mät bredden mellan övre fästpunkterna på diffen så att du är säker.
Jag har 2 balkar hemma en från en cossie 4x4 med 7" och en från en scorpio med 7,5". Jag har kikat lite på dom och kan ej se någon skillnad förutom diffbredden då..bärarmarna är också samma har jag fått för mig..Men de skiljer mot en vanlig sierra det är där som gör att vinklarna på bakhjulen blir annorlunda på en cossie "för att det är scorpio bärarmar" Men jag ska kolla noggrannare.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
Marcus L skrev:Jag har 2 balkar hemma en från en cossie 4x4 med 7" och en från en scorpio med 7,5". Jag har kikat lite på dom och kan ej se någon skillnad förutom diffbredden då..bärarmarna är också samma har jag fått för mig..Men de skiljer mot en vanlig sierra det är där som gör att vinklarna på bakhjulen blir annorlunda på en cossie "för att det är scorpio bärarmar" Men jag ska kolla noggrannare.
Jag har när jag kollat inte heller funnit några andra fakta än ovanstående när jag har tittat, så det ska stämma som Marcus L skriver.
