extra pump till pinton???
cribba
Inlägg av cribba »
tja tänke bara kolla om det går att montera en extra soppa pump i skuffen "typ biltema"som trycker fram soppan till orginal soppa pump utan att man behöver retur eller regulator?
den tar nämligen typ ett år på sig att få fram soppan när den stått ett tag men när den startar så funkar den perfa....mvh cribba
Är det en förgasarbil?
Visst kan man göra så men om soppan försvinner när bilen står har du läckage nånstans eller så är soppapumpen som sitter på bilen dålig... Kanske bättre att laga felet än att sätta dit en extra pump?
cribba
Inlägg av cribba »
japp det e en förgasare.
jaha då e det väll bara kolla om pumpen e kass men det funkar ju så fint när den startar
Raidmax V6
Inlägg av Raidmax V6 »
Lite så är det min fast jag har en direktsprut, att ibland så tar det en liten stund innan motorn startar men jag hade en tråd om det förut här på forumet och då fick jag som svar att det kunde spridarna men det kan det inte va i din eftersom du har förgasare och sedan som ett andra svar så fick besked om att det kan vara backventilen i själva pumpen som inte riktigt håller tätt
Men lycka till operationen på din bil...
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Du skulle kunna ha fel på choken också. Exakt så gorde min Escort 88 när automatchoken sagt upp sig.
Raidmax V6
loop skrev:Du skulle kunna ha fel på choken också. Exakt så gorde min Escort 88 när automatchoken sagt upp sig.
SÅ fallet skulle kunna va så både på min & cribbas bil men om man har förgasare har man inte då manuell chok, eller du kanske menade min bil???
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
det är faktist rätt sällsynt med manuell chok...
jag tippar på att det är lekage nånstans. jag hade det på min sierra och då var det samma när den stått ett tag. då läckte det just där det börjar gå uppåt för bränsle rören där bak, ungefär var de byter till gummi slang före tanken. värkar va rätt vanligt på de här modellerna.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
