Släppa på kopplingen lite, Sierra Cossie 4x4 -91
Cod
Inlägg av Cod »
Tjena!
Jag tyckte att min koppling tog lite väl långt ner, fick nästan trycka den i golvet för att växlarna skulle gå i lätt, så jag fick idén att kolla upp om det gick att justera det litet, och hittade bland annat följande tråd:
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... a+koppling
Följde tipset att hålla fast plastmojängen med en polygrip och dra upp kopplingspedalen, vilket definitivt spände kopplingen, dock spände jag den lite för mycket.
Nu tar kopplingen precis så fort jag nuddar pedalen och är betydligt hårdare, och jag är lite orolig för att den kanske inte "kopplar" 100% när jag har släppt pedalen. Alltså att den till våren när jag börjar tar ut bilen och börjar gasa kommer den slira för att den inte riktigt tar.
Jag skulle alltså vilja justera tillbaka kopplingen litet, är det bara att göra samma som innan fast tvärt om? Alltså hålla fast plastmojängen och istället trycka ner kopplingen?
Vad tror ni?
cb2ms
Namn: Magnus E
Kör: Sierra
Inlägg av cb2ms »
Koppling har ju självjustering... Alltså borde den justera in sig till lämpligt läge om allt är som det ska, nu är troligen fallet inte så. Har du någon förstärkt, extra hård, tryckplatta?
Jag hade liknande problem på min Sierra med DOHC-motor, dvs den frikoppla inte ordentligt. Oavsett om jag pilla på justering så var koppling bra två-tre tramp för att sedan ha justerats tillbaka till samma läge som innan. Det hela avhjälptes med att jag bytte självjusteringsmekanismen, finns att köpa hos Ford eller Bildelskatalogen bla. Kanske är samma fel på din?
Cod
Inlägg av Cod »
Du menar att självjusteringen automatiskt borde fixa det jag ställt till med? Ja, det gör den iaf inte, men borde det inte gå att justera tillbaka tvärt om det jag gjorde?
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Cod skrev:Du menar att självjusteringen automatiskt borde fixa det jag ställt till med? Ja, det gör den iaf inte, men borde det inte gå att justera tillbaka tvärt om det jag gjorde?
det kan du med. man kan fippla lite där vid spänningen så lossnar alltihopa igen sen späner du igen.
Cod
Inlägg av Cod »
Du vet inte exakt hur man ska göra? Känns som att "fippla lite" kan göra mer skada än nytta, vill inte åka på att byta varken plastmojängen eller vajern :P
Bara att försöka att släppa på det svarta kuggsegmentet så ska den "nollas" (är aningens trångt dock :)).
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Ta bort det och köp nytt segment och en justerbar pedal från TG eller bygg en egen...
MVH: Davve
Slutfordat...
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Davve skrev:Ta bort det och köp nytt segment och en justerbar pedal från TG eller bygg en egen...
Vad är det för pedal?
//david
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
jeims skrev:Vad är det för pedal?
//david
Är en orginalpedal som har en skruv som justering istället för den svarta plasjusteringen.
Man borrar ett hål på framsidan av pedalen vid den lilla bullan som finns där svetsar dit en järnbit på baksidan i vinkel upp mot segmentet som man gängar upp till rätt storlek som man har valt att ha som juster skruv gärna insexskruv typ 8mm på den skruven sätter man en kupolmutter som ligger an mot undersidan på segmentet i framkant...... sen är det bara att justera in kopplingen som man vill ha den.
Eller köp en av TG som säljer såna med utbytessystem.
Köp en av TG å montera sen skickar du din orginalpedal till TG å få tillbaka en del av köpekostnaden.
:image224: OBS OBS Detta görs på egen risk OBS OBS :image224:
Har gjort det själv på min bil å funkar bra för mig/J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
Cod
Inlägg av Cod »
Jag löste det, det var bara att trycka plastmojängen uppåt så släppte den och gick tillbaka till ursprungsläget ;) Tack för hjälpen! Tror jag skippar att byta pedal, det verkar ju funka fint att justera med hjälpa av den vita plastmojängen som finns, men man får justera den lite i taget ;)
