hastighetsmätare,växellåda
driftern
- Namn: Håkan Eriksson
- Kör: Scorpio 2,9 GL 91
Köpte idag en scorpa 2,9 91:a med en automatlåda,enda felet verkar vara att den växlar upp och ner mellan tredje och fjärde växeln vid ett varvtal runt 2500 rpm samtidigt visar hastighetsmätaren en alltför låg hastighet,detta problem uppkommer efter att man kört en stund alltså när motorn har kommit upp i arbetstemp.
Någon som vet vad det kan vara,killen jag köpte den av hade pratat med någon som sagt att det kunde vara något med sensorn som sitter på v-lådan,kanske bara en läckande o-ring,kan detta vara möjligt?????
driftern
Fick detta svar från England och det verkar som om det kan vara detta fel,om någon tror annorlunda så hoppas jag ni kan säga det
Antar att VSS är sensorn och då blir följdfrågan hur mycket kostar en ny och är det svårt att byta?
I assume that your car is a 1989-1992 model.
3-4 is controlled by the computer that gets its signal from the VSS - that's also where your speedo gets the signal from. The change point is 70kmh.
Sounds like your VSS or its wiring need looking at.
