1 liters oljeburk som vevhusvent.burk?
Cod
Inlägg av Cod »
Tjena!
Jag har vad som ser ut att vara ett kvalificerat hemmameck i min Sierra Cossie 4x4 -91. Har tyvärr ingen bild just nu, men precis längst fram under huven, typ till vänster om ICn i bilens färdriktning sitter en 1-liters oljeburk(ja, en sådan man kan ha i bilen för att fylla på motoroljan) med en slang till toppen av den, och några borrade hål i locket på burken.
Har haft bilen i mer än ett halvår nu, och har väl tömt burken 2 gånger, då har den varit lite mindre än halvfull skulle jag uppskatta.
Som jag har förstått det är det vevhusventilationen som leds ner i burken? Är detta en dålig lösning?
Finns det några enkla lösningar som är bättre?
Om denna lösningen är "okej", har jag funderingar på att ordna en lite bättre burk i metall istället för att ha en ful oljeburk under huven.
Vad har ni för åsikter om detta? Någon mer som har denna lösningen? Varför gör man så här?
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Man brukar lufta motorn från båda sidorna av blocket, finns orginal under insuget. Sen finns det en plugg under grenröret där man brukar dra en slang för extra avluftning ifrån.
Själv har jag en spec-r vevhus burk och avluftar från båda sidorna och har inte haft några problem med olja i burken. Den Olja som samlas leds tillbaka till sumpen via en slang från burken. Vissa avluftar också från toppen men då behöver man borra i ventilkåpan (eller fixa ett oljepåfyllningslock med slang).
H. Jens
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
Cod
Inlägg av Cod »
Jo, jag har sökt runt lite här på forumet och den varianten du beskriver verkar vara det "vanliga". Min burk har dock inget hål i botten där det kan ledas tillbaka till sumpen. Frågan är dock, är detta på något sätt negativt, bortsett från det uppenbara att den oljan som samlas i burken givetvis måste ersättas genom att man får fylla på med ny olja?
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Cod skrev:Jo, jag har sökt runt lite här på forumet och den varianten du beskriver verkar vara det "vanliga". Min burk har dock inget hål i botten där det kan ledas tillbaka till sumpen. Frågan är dock, är detta på något sätt negativt, bortsett från det uppenbara att den oljan som samlas i burken givetvis måste ersättas genom att man får fylla på med ny olja?
Nej inget negativt, finns många rallycross bilar som kör med vanlig petfalska.
Det är bara det att man måste hålla koll på den då och oljenivån i motorn, och en cossie tar mycket olja också så glöm inte bort det.
Flera avluftningar från motorn blir mindre olja som samlas i burken också.
H. Jens
hittade en bild också
Cod
Inlägg av Cod »
Så här ser det ut i dagsläget, första bilden visar burken, andra visar var slangen som går till burken går ner någonstans. den går alltså från burken och sedan längs med ventilkåpan och ner där bilden visar.
Cod
Inlägg av Cod »
Någon som har samma lösning fast med en snyggare burk? Vad har ni använt för något? Den måste ju gå att tömma.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Köp en riktig vevhusburk och koppla in den som man ska. Då leder man returen från burken till den vanliga returen som sitter på bilen från början.
MVH: Davve
Slutfordat...
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
har lite samma funderingar om min DOHC. orginal så går det ju ett rör från venten till plenumet :Odd: och sen en slang från ventilkåpan till luftfilter burken. men nu har jag den från ventilkåpan draget till en liten hemmagjord burk med filter. men den som ska gå till plenumet, vad göra med den nu då jag överladdar? vill helst inte plugga.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Cod
Inlägg av Cod »
Davve skrev:Köp en riktig vevhusburk och koppla in den som man ska. Då leder man returen från burken till den vanliga returen som sitter på bilen från början.
Alright, varför har man gjort så här från första början? Finns det någon anledning till det?
Davve
Inlägg av Davve »
Cod skrev:Alright, varför har man gjort så här från första början? Finns det någon anledning till det?
Antar att det är slangen som normalt går in i luftfilterboxen.
Anledningen är väl en dålig epalösning som bara är billig!
MVH: Davve
Slutfordat...
Cod
Inlägg av Cod »
För att man inte vill ha in vevhusventen i förbränningsrummet eller? Påverkar det motorgången eller?
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Cod skrev:För att man inte vill ha in vevhusventen i förbränningsrummet eller? Påverkar det motorgången eller?
Denna olja hamnar annars i intercoolern, plenum osv, det var rätt mycket olja som hade samlats i intercoolern när jag hade ut den.
Intercoolern kyler nog inte så bra då..
H. Jens
Cod
Inlägg av Cod »
Hur kan det vara så korkat konstruerat original?
Jag är nog mest inne på att behålla lösningen som sådan, men att byta ut oljeburken mot något snyggare som är smidigare att tömma, kanske t o m en behållare med en liten lucka eller något till en slang som går ut mot marken, så kan jag tömma den rätt ner i rännan i tvätthallen eller på jobbet(ja, vi har oljeavskiljare).
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Cod skrev:Hur kan det vara så korkat konstruerat original?
Ja du.. cosworth byggde väll inte motorn för att vara sliten orginal så därför är det så orginal.
Sen att din spottar ur sej massa olja tyder ju på att den inte är helt frisk i motorn.
________________________
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
RaZoR skrev:Nej inget negativt, finns många rallycross bilar som kör med vanlig petfalska.
H. Jens
Varför skulle en cosworth ta mycket olja? tyder ju mer på en sliten maskin om den tar massa olja.
