airbaglampa som blinkar konstant, Escort -95
Fredo
Inlägg av Fredo »
airbaglampan lyser på en escort 1,8 RS -95.
Den blinkar 4 långa, gör ett uppehåll och börjar om igen. Håller på så hela tiden tändningen är på även vid körning ilket är rätt irriterande.
" frågor:
1 - jag har fått höra att det inte har med funktionen på bagen att göra med just den blink-kombinationen, rätt eller fel?
2 - hur släcker jag eländet, eller måste jag plocka bort lampan?
/Fredrik
Scorpio-94
Namn: Stefan T
Kör: Scorpio C -94 Volvo 855 T5
Inlägg av Scorpio-94 »
Sök på "airbag" jag har ett inlägg där alla blink står. Är till Scorpio, men funkar kanske till din med.
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Om jag söker på den "blink koden" ska du ha en sensor fel.
Reserved for Europe-Any Remote Impact Sensor Fault
kolla om kontakten sitter i ratten,, har haft det problemet på två grodor,, vooala funkade fint sen;)
är det fyra blink så är det bältessträckarna..
Kontakterna till dessa sitter under plastskyddet som är mellan tröskeln och stolen... lyft upp det och under där sitter en gul kontakt.. en på vardera sida...
Ta isär kontakten och rengör den.. spraya sen nån form av kontaktspray i den... sätt ihop o testa =)
Fredo
Inlägg av Fredo »
oki, skall kolla det sistnämda först då förra ägaren påstod att ford hade surrat om just bältessträckarna. Jag var ute och byte olja, filter och termostat idag och påbörjade att riva instrumentpanelen men ångrade mig, tur det om det nu möjligen kan gå att lösa så lätt.
Återkommer!
Fredo
Inlägg av Fredo »
nyfikenheten tog överhand. har precis varit ute och dragit isär kontakterna. hittade inte elsprayen men väl lite 5-56.... SUCCE!
Tackar för hjälpen, nu slipper jag det där f--b-nnade blinket i morgon bitti
/Fredrik
PS lustigt att ford i Linköping inte kunde fixa felet
Fredo skrev:nyfikenheten tog överhand. har precis varit ute och dragit isär kontakterna. hittade inte elsprayen men väl lite 5-56.... SUCCE!
/Fredrik
Skönt att det ordnade sej =)
