ska lacka sidorna på min sierra cosworth 88 och undrar hur jag ska göra med sido listerna som sitter klistrade om jag tar bort dom går dom väll inte att få dit dom igen så det ser bra ut eller??
ngn som har tipps eller ngn erfarenhet av att ta bort dom samt att få dit dom så det snyggt ut!
har läst (och använder själv) om dom som använder en spackelspade eller rakbladskniv för att skära i den dubbelhäftande tejpen, slit inte i listen då den förstörs då, jag gjorde det på min 88 men jag skulle o andra sidan inte använda dom igen.
När du ska montera listen ingen så köper du bara en dubbelhäftande tejp av kockomaffe kvalli typ 3M eller dyligt så ska du se att listen sitter, använder mig av dito tejp.
ok så ta bort dom försiktigt me spackelspade!? hört att en del tar ståltråd eller dyligt! men man vill ju inte förstöra listerna! och för att få dit dom m3 dubbelhäftande tape
Har för mig att jag läst i någon tråd att någon eller alla listerna är slut/utgått på Ford, dvs det är kört...
Ja står det en cossi på skroten så visst finns det då, vet faktiskt inte om listerna på cossi är unika för modellen eller om någon annan Sierra har likadana.
Speciella lister på Cosworthen.
Vissa av dom finns fortfarande att få tag på hos ford, men dom är DYRA!
Den lilla som sitter på framskärmen höger sida har utgått vet jag.
Även vänster bakdörr är knusslig att få tag på numera...
det som skiljer är att de är svart gråa på cossien och breda lister från 88-92 och på vanliga sierra är det breda lister från 88-90 men med krom eller rött i.
Sen på nyare vanliga sierra är det smala lister i massa färger tror xr4 har en speciell blå rand i mitten.
Man kan ju ta smalare lister och sätta dit. men det är snyggare med orginal.
På min brukis så har jag varit på en lokal dekalfirma och skurit ut svart folie o på så sätt fejkat listerna, inte kanske det optimala på en finbil men bättre än inget alls kanske o det duger kanske medans man letar lister.
Skulle behöva orginalnummer på dessa lister.
Eller finns det någon som har möjlighet att se saldo hos andra Fordverkstäder?
Så man slipper ringa runt till alla Sveriges hörn o kanter.
Natural skrev:Finns det ingen vänlig person som jobbar på Ford?
