går bara på 2 cylindrar
ericrs2000
tjena!!
Har lite problem med min escort rs 2000. verkar som den bara tänder på 2ans och 4ans cylinder. har bytt stift och tändkablar men blev inte bättre. undrar nu om nån har nån smart ide vad det kan va för fel.
mvh Eric
mvh Eric
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hii
Hade samma funderingar som du Gustaf !
Men jag har för mig att det är 1 & 4 på ena spolhalvan och 2 & 3 på den andra !
Sitter tändkablarna rätt ??
Tycker annars som Gustaf att detta vore det troligaste felet !
// Micke
// Micke
therealpinto skrev:Eftersom det är fördelarlös tändning med EDIS dubbelspole, så kan ena "halvan" av spolen ha lagt av, även om det är ovanligt. Jag skulle börja med att testa en annan spole (det är samma på "alla" Escort/Fiesta/Mondeo med EDIS).
cb2ms
- Namn: Magnus E
- Kör: Sierra
Det tror jag inte, men hur som haver går det ju att ha ett annat tändstift i spolen för att se om det är gnista eller inte. Enligt andra här så skulle det vara samma spoltyp som på escort, mondeo osv med edis dvs med tändkablar mellan stift och spole.granadadr skrev:är det inte som på scorpion att spolarna sitter på stiften??
ericrs2000
alllting började med att bilen har stått i ca ett 1/2 år och när jag skulle starta den här om dan så gick den bara på 3 cylindrar då tog jag bort kåpan som täcker tändspolarna och tändstifterna och kollade sedan gnistan på alla stift. sen bytte jag stift och satt ihop det igen då märkte jag även att kablarna till en av tändspolarna var kortslutna så jag fixade till det och sen när jag startade den gick den bara på två cylindrar 2ans och 4ans cylinder. så båda tändspolarna måste ha gått sönder.
alltså han tänder på de cylindrar som sändspolarna sitter över de andra 2cylindrarna som det går tändkablar till tänder den inte på.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
går cde små kablarna som styr spolarna under kåpan?+ isåfall så kan de vara bekymmret,, på scorpio brukar de vara sönderbrända pga värmen från toppen,, kolla de o ev byt de,, jag har gjort det på tre scorpior,, samt jag såg det var samma sak på en motor jag har ståendes me,,,ericrs2000 skrev:alllting började med att bilen har stått i ca ett 1/2 år och när jag skulle starta den här om dan så gick den bara på 3 cylindrar då tog jag bort kåpan som täcker tändspolarna och tändstifterna och kollade sedan gnistan på alla stift. sen bytte jag stift och satt ihop det igen då märkte jag även att kablarna till en av tändspolarna var kortslutna så jag fixade till det och sen när jag startade den gick den bara på två cylindrar 2ans och 4ans cylinder. så båda tändspolarna måste ha gått sönder.
ericrs2000
