Trött och törstig scorpio
RaimoL
Inlägg av RaimoL »
Hej,
Har en Scorpio -97 2,3 som inte riktigt vill gå som den ska. Gått 15000 mil, ägd av en gammal farbror före mig. Bilen är allmänt välskött och välservad och i fint skick.
Däremot vill den inte varva ur, den är nästan omöjlig att få upp över 4000 rpm. Den startar bra och går fint upp till 3000 rpm men börjar sedan att rycka och bli orkeslös upp till maxvarv som är c:a 4000 rpm. Samtidigt drar den över litern milen landsväg vilket känns lite mycket.
Har bytt luftfilter och stift men ingen skillnad. Funderar på om katalysatorn kan vara igensatt för det känns som om motorn får ett jäkla mottryck på lite högre varv. Det sitter två slangar som går ut från två rör som ser ut att komma från grenröret som blåser av vi högre varv, ungefär vid G på denna bild Vet inte vad de slangarna är till men jag antar att de har med avgasrening att göra.
Har aldrig haft en igensatt kat att bråka med så jag vet inte riktigt hur det yttrar sig men skulle det kunna vara den? Eller kan det vara något annat klurigt?
/R
Det låter som typiskt för en rasad katalysator, så jag skulle testa att byta den först. Den bör inte ge sig redan på 15000 mil tycker jag, men...
Försök samtidigt kolla av om det finns något fel som kan ha lett till att katen satt igen. Om spridarna läcker eller tempgivaren till sprutet är lite kajko så att det sköljs ut oförbränd bensin i avgassystemet vid start kan det sätta igen katen fort. Bensinen antänds i katen som då formligen smälter inuti.
RaimoL
Inlägg av RaimoL »
therealpinto skrev:Det låter som typiskt för en rasad katalysator, så jag skulle testa att byta den först. Den bör inte ge sig redan på 15000 mil tycker jag, men...
Jäklar, här var det snabba svar :) Tack för det!
Då kan det vara som jag misstänker då. Angående oförbränd bränsle, när jag bytte stiften häromdagen så var de i alla fall ljusa så blandningen verkar ok så långt i alla fall. Snarare så såg den ut att ha gått magert vilket iofs är motsägelsefullt eftersom den är törstig.
Aja, byta kat måste det bli, någon som vet var de finns till bra pris?
/R
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
passar på att fråga lite nu har ju scorpa ,med 2,3a som krånglar lite när motorn är varm om man ger fullgas tyå från 2k rpm bludrar den somom det satt fel instälda weberar på den :D å den dricker lite då med man får smygga upp i varv funderar om det är tps eller om det är någon annan sensor
carawelle
Namn: Anders A
Kör: Ford
Inlägg av carawelle »
RaimoL skrev:Hej,
/R
Har i några gånger fått in bilar med igensatt ljuddämpare då insatsen rostat sönder.
Kan bli så på bilar körs lite och framför allt har "eftrmarknads system" av bristande kvalitet
RaimoL
Inlägg av RaimoL »
carawelle skrev:Har i några gånger fått in bilar med igensatt ljuddämpare då insatsen rostat sönder.
Har haft den tanken med, borde väl vara bakre dämparen som rostar mest antar jag? Föresten, bränslefiltret, var sitter det?
/R
Till en otrimmad bruksbil skulle jag nog handla katalysator på Biltema.
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
Har varit med om , som tidigare nämnt , att sista burken rasat ihop invändigt och då får man exakt dedär symptomet :)
* Ford Torino500 1971 351C 4V
RaimoL
Inlägg av RaimoL »
Ford_Taunus skrev:Har varit med om , som tidigare nämnt , att sista burken rasat ihop invändigt och då får man exakt dedär symptomet :)
Det skulle ju i så fall bli lite billigare och lättare att fixa. Börjar nog i den änden.
Tack fär tipsen!
/R
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Bästa sättet att kontrollera igentäppt katalysator eller avgassystem är att mäta motorvakum, lågt motorvakum då är det täppt i avgas systemet eller insugsläcka men då får Du en högtomgång eller ojämn gång. Hög bensinförbrukning i kombination med att motor ej varvar som den ska låter mer som igentäppt avgassystem eller kat.
