tomgångs problem på en scorpio
klimpan
Namn: jim tovesson
Kör: ford focus 2008
Inlägg av klimpan »
hej alla är ny här. det är så att jag ha tomgång problem på min scorpio ifrån 94 en 2,0 doch det är så att tomgång hänger sig och är för hög ligger vid kall motorn 1100rpm och när den är varm på nästan 2000rpm. jag ha fått tips på att det kan vara en vacum läcka men är inte så bra motorer så jag behöver lite tips på hur vacum slangarna ska se ut :P det jag ha gjort är och göra rent spjällhuset och smörjt upp tomgång motorn och kontakter inget ha hjälpt och problemet ha blivit värre än va det va innan. nån som kan ha en ritning va alla vacum slangarna sitter ? tack på för hand. fråga gärna om det är nått ni undra =)
Inlägg av SK Racing »
Välkommen, Under spjälhuset sitter en pluggad liten nippel(på Sierra) och pluggen brukar spricka pga ålder då den är i gummi, sedan så kan du ju ha en insugsläcka lite överallt... Behöver inte vara vid en vacumslang utan kan vara runt insuget, o-ringarna till spridarna osv så det är bara att leta med hjälp av startgas.
Du sprutar med startgas på misstänkta ställen och läcker det där så går bilen bättre eller får en förändring i sin gång, jag har gjort på detta sätt i många år.
klimpan
Namn: jim tovesson
Inlägg av klimpan »
ha sprutat start gas på en del ställen men märkte ingen förändring. och ha en ny packning till spjällhuset me. men va är det för nån plugg ända jag såg va två nipplar me slangar vacum slangar så det ut som. men sitter den diret under spjällhuset? som sagt är inte så bra på motorer =) men är mycket tacksam för ditt svar =)
På scorpio används de "vakumm-utgångarna" på spjällhuset. Kommer dock inte på nu på morgonkvisten till vad.
klimpan
Namn: jim tovesson
Inlägg av klimpan »
jo det ha jag me sett men vet inte heller va dom används till :P det går ju en vacum slang ifrån efi till map senssorn den ser lite vit ut kan den vara boven tro ?
